Bauknecht WaMa WTE 9547
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WTE 9547 --- Programm bleibt stehen
Suche nach Bauknecht Programm bleibt stehen
BID = 786602
Bad-_-Boy
Defekt : Programm bleibt stehen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 9547
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe leider in der Suchfunktion nichts gefunden, vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem helfen
Also ich besitze die Bauknecht WTE 9547 mit integrierten Kondenstrockner!
Nachdem die Flügelpumpe mal defekt war und ein Ersatzteil beschafft wurde funktioniert diese auch wieder.
Seit kurzen bleibt das Waschprogramm während des Abpumpen stehen, sprich sie pumpt und pumpt und pumpt! Sie läuft nur weiter, wenn ich das Drehrad ein Stück weiter nach rechts drehe, und das geht soweit bis es wieder in das Abpumpprogramm läuft. Zwischendrin laufen die Programme aber ganz normal durch!
Woran kann das denn liegen?
Danke im Voraus
BID = 786767
Schiffhexler
Moin Bad-_-Boy
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig
Pumpt sie das Wasser restlos raus?
Gruß Schiffhexler
BID = 787084
Bad-_-Boy
Typ: 85544300 3000
Pumpen tut sie und das Wasser geht auch raus. Funktioniert alles, bis anscheinend es nach dem Abpumpen zu schnelleren Drehbewegungen kommt, also das Vorschleudern!
Weil Manuell Schleudern funktioniert auch nicht, es pumpt nur ab und bleibt wieder stehen, bzw pumpt und pumpt und pumpt
BID = 787304
toni95
Aus Forum ausgetreten
Motorkohlen prüfen,
Luftfalle vom Niveauschalter verstopft / verdreckt.
BID = 787629
Bad-_-Boy
Wieso Motorkohlen prüfen?
Der antriebsmotor dreht sich und hat auch keine Anlaufschwierigkeiten, ebenso die Pumpe vom Motor?
Also mal n bissle überlegen!
Mein Kollege meinte, es könne an einer Sicherheitseinrichtung liegen, dass der Türkontakt ein Treffer hat und somit nach dem Abpumpen den nächsten Schritt (schnelleres Drehen) nicht zuläasst!
Hat davon jemand ein Schaltplan oder was überbrückt werden müsste?
BID = 787643
derhammer
Defekte Kohlen machen sich oft beim Schleudern bemerkbar, so das dies oft gar nicht funktioniert
BID = 787654
toni95
Hier werden nur Tipps nach deiner Fehlerbeschreibung gegeben.
Und die, die das hier machen haben so ein Gerät nicht zum ersten mal gesehen.
Also, nimm sie an oder lass es, frag weiter deinen Kollegen oder ruf den Kundendienst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610687   Heute : 8199    Gestern : 16750    Online : 540        29.11.2026    11:23
