Exquisit SpüMa EGSP 13 E/B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nur ganz kurz
Serverzeit: 12 11 2026  02:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit Exquisit EGSP 13 E/B --- Spült nur ganz kurz
Suche nach Exquisit Exquisit EGSP
BID = 786171
Shaddox
Defekt : Spült nur ganz kurz
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : Exquisit EGSP 13 E/B
Heyho leute
ich hab mir vor kurzem einen neuen Geschirrspüler (Exquisit EGSP 13 E/B) gekauft und bekomm ihn irgendiwe nicht zum laufen.
Fehler : Ich wähle (egal welches) Programm, danach beginnt er damit Wasser zu pumpen (hörbar) nach ca 30sec hört er auf, die ProgrammLED blinkt während der ganzen zeit, nach ca 1min piepst er 30mal und danach kommt nichtsmehr.
Was hab ich bis jetzt getan :
- 1,2kg(wie in der ANleitung beschrieben) spezial Salz mit 500ml Wasser in den Salzbehälter gegeben
- Wenn ich Wasser in den Geshcirrspüler zum filter schütte bis es ca 2cm hoch steht und ihn dann aktiviere hör ich bzw fühle ich am ablaufschlauch das er das Wasser abpumpt
- gleich nach dem Drehventil der Amatur liegt Wasser an, ob am Gerät selbst kA, aber ich habe im schlauch nirgend ein Ventil oder ähnliches entdeckt
- Der Wasserdruck sollte passen denn die normale Spüle läuft einwandfrei und auch im Bad ist nichts zu erkennen
Ich hoffe ihr habt einen Rat für mich ansonsten den geschrittspüler
Mathias
BID = 786172
Shaddox
sorry für die Rechtschreibfehler habs am Handy etwas entnervt getippt
BID = 786178
derhammer
Prüf mal die Heizung
BID = 786203
Shaddox
Heizung von was und vorallem wie ?
BID = 786205
derhammer
Heizung im Keller
ne war nur Spass, die vom Spüler natürlich.
Mit Multimeter im Widerstandsmeßbereich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254915   Heute : 916    Gestern : 9083    Online : 430        12.11.2026    2:23
