AEG WaMa W1440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  23:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG W1440 --- Elektronik defekt?
BID = 786120
Memby
Defekt : Elektronik defekt?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : W1440
S - Nummer : 24859596
FD - Nummer : 91400225601
bevor ich mir eine neue Elektronik für meine WaMa kaufe, wollte ich nur einen defekt dieser bestätigen lassen.
Also folgender Sachverhalt:
Es flog der FI-Schalter während des Waschens. Waschmaschine läuft nicht mehr an. Meine Vermutung war die Heizung. Ist aber IO. So, der NTC hat keinen ohmschen Widerstand mehr? (Sollte doch bei Raumtemperatur so ca. 6kOhm haben, oder). Das Problem sollte zum Test schnell zu lösen sein und habe mal den Stecker gezogen und nen normalen Widerstand reingeklemmt, nur wenn man den Wahlschalters auf eine beliebige Position stellt, passiert für ca. 3s nichts. Dann blinken die beiden Leds Vorwäsche und Schleudern.
Ein Anruf bei AEG endete mit der Ferndiagnose: Elektronik defekt.
Ich habe über das Kundendienstprogramm den Fehlercode auslesen wollen, doch hier bekomme ich keinen Code angezeigt.
Ist jetzt meine Elektonik im A**** oder gibt es noch andere Fehlerquellen. Sollte meine Elektronik defekt sein, vielleicht hat ja einer von euch eine gebrauchte. Möchte nicht 170€ ausgeben und dann ist der Fehler immer noch nicht behoben.
Danke schon mal.
BID = 787318
www.absenger.net
Hast du die Heizung auch gegen Masse überprüft? Der Widerstand sollte gegen unendlich hoch gehen.
Wenn der NTC einen unendlich hohen Widerstand hat, ist er defekt und muss getauscht werden.
Hast du auch die MOtorkohlen überprüft?
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504673   Heute : 21245    Gestern : 16862    Online : 739        24.11.2026    23:05
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
