Bauknecht SpüMa GSFS 5321 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nur ab, Lämpchen blinkt
Serverzeit: 12 11 2026  05:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 5321 WS --- pumpt nur ab, Lämpchen blinkt
Suche nach Bauknecht 5321
BID = 786078
EmmaR
Defekt : pumpt nur ab, Lämpchen blinkt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5321 WS
S - Nummer : 854840301820
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo,´
der Geschirrspüler lief bisher immer problemlos.Gestern abend lief die Maschine und wir hatten plötzlich einen Total-Stromausfall.
Die Maschine stoppte slso mitten im Programm und tut seitdem -fast- nix mehr.
Die Maschine springt an, pumpt dann ab und steht dann still und das Lämpchen blinkt 4 mal...kurze Pause...und wieder 4 mal blinken usw.!
Habe gelesen, dass man resettet, indem man die Starttaste ca. 5 Sec. drücken soll. Haben wir gemacht, aber da passiert nix weiter.
Sieb kontrolliert ist OK
Salz ist auch OK
Bedinungsanleitung leider nicht mehr vorhanden
Wir sind ratlos! HELP
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EmmaR am 13 Sep 2011  8:45 ]
BID = 786152
derhammer
Abpumpfehler
Pumpe und Syphon kontrollieren, WI prüfen, der schaltet event. nicht zurück
BID = 788649
McBa
Erstmal Hallo zusammen,
habe wohl das gleiche Problem.
Besitze einen Geschirrspüler Bauknecht GSFK 1583 mit Aqua Stop. Nach dem erneuten Einschalten fing die "Wasserhahn" Lampe an zu blinken. um ein wenig ein zu kreisen, an was es liegt, habe ich die Maschine vom Wasser getrennt und festgestellt, das der Zulaufhahn an der Wand lediglich noch Tropfen von sich gibt. Ergo haba ich diesen entkalkt, Wasser läuft auch wieder, nur die Maschine nicht, hier blinkt noch immer das Licht.
Nun gehe ich davon aus, dass der Aqua Stop ausgelöst hat. Wie bekomme ich den wieder in "Durchlauf" Stellung?
Danke im Voraus...
Mc
BID = 788650
McBa
P.S. Wanne ist trocken, Siebe saube, Abpumpen funktioniert...!!!
BID = 788703
derhammer
Hallo McBa
öffne bitte deinen eigenen Thread und gebe alle Daten an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256083   Heute : 2096    Gestern : 9083    Online : 228        12.11.2026    5:46
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
