Philips TFT 151 AX (15L8052Q/22C)
Serverzeit: 29 11 2026  06:54:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Philips 151 AX (15L8052Q/22C)
BID = 57168
SUNNY05
Geräteart : TFT
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 151 AX (15L8052Q/22C)
Chassis : FM5000
FCC ID : A3KM082
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo zusammen, habe vor kurzem einen 15"tft(schrottgerät) mit folgendem fehler an mich genommen: das rot-signal wird zu 70%(?) verzögert dargestellt (siehe bild in der anlage).
als ehemaliger rf-techniker (20 years ago...) hätte ich seitens analogtechink einen lösungsansatz gehabt.
da ich bei einem tft jedoch einen konsequente digitale
verarbeitung vorraussetze, bin ich auf hilfe angewiesen.
auf eine antwort freut sich
sunny05
BID = 57282
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Dieser Fehler ist mir persönlich noch nie unter die Nase gekommen. Aber ok ... Schau doch mal ob dieser TFT eine Kalibrierungseinheit der RGB Kanäle intern hat. Sieht normaler weise so ähnlich aus wie ein UHF Modul ...
Gruß Micha
BID = 57418
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo SUNNY05
Schau Dir mal die Elkos an, die mit RGB zu tun haben (vergleichsmessung).
Gruss
Udo
BID = 58288
SUNNY05
hallo "the dragon", hallo "not_perfect".
vielen dank für eure tipps. leider kann ich nur am wochenende antworten, sorry for that...
ich habe mir das display bezüglich eurer hinweise heute noch einmal näher angesehen.
leider gibt es anscheinend weder eine kalibrierungseinheit (siehe bild in der anlage) noch kann ich zuverlässig die von not_perfect erwähnten elko´s treffsicher bestimmen.
noch was: ich hatte im vorfeld die hier gezeigte platine vergeblich optisch untersucht und auch mechanisch "abgeklopft".
hilfreich wäre natürlich ein schaltplan, aber selbst der schaltplandienst lange in berlin konnte nicht helfen...
bis dann...
hendrik
(irgendwie ist es schade um das display...)
BID = 58320
Welle
Also Schaltbilder für TFT's zu bekommen ist schwierig. Werden von den Herstellern gehütet damit keiner "Abkucken" kann...
Reparaturen bei den Flachmänner beschränkt sich eigendlich auf Austauch der Module.
Nur wenige SC haben die Möglichkeit die Platinen zu reparieren.
Die Messplätze sind so teuer wie ein Kleinwagen.
Ähnlich verhält es sich bei Plasma-TV's. Es sei denn, es handelt sich um einen Standartfehler wo mann vornerein weiß was zu wechseln ist.
Siehe Pana...
MFG
BID = 58381
mosquito2002
mein Beitrag hat zwar nichts mit dem Fehler zu tun. Habe aber ebenfalls ein Problem mit dem o.A. Display. Ich benötige die kleine Platine mit dem Ein-Aus-Schalter, da dieser an meinem Display auseinandergeflogen, oder vom Vorbesitzer zerlegt wurde. Hat jemand so ne Schalterplatine aus nem Schrottgerät oder eine Bezugsquelle? Philips sagt einschicken, 170,- Euro Reparaturpauschale. Das ist es mir nicht Wert.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606969   Heute : 4446    Gestern : 16750    Online : 137        29.11.2026    6:54
