RE-39NZ40RB LG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geisterbilder
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LG RE-39NZ40RB --- Geisterbilder
BID = 785982
Skriker
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geisterbilder
Hersteller : LG - Life's Good
Gerätetyp : RE-39NZ40RB
Chassis : Rückprojektion
ich habe ein Problem mit meinem Rückprojektionsfernseher von LG, Modell RE-39NZ40RB.
Das Gerät wurde vor gut 2 Wochen liegend in die neue Wohnung transportiert.
Nach dem Aufstellen, lief alles auch soweit.
Doch dann habe ich im Menü die automatische Farbüberlagerung ausgeführt.
Das Fernsehbild trennte sich dann in 3 "Geisterbilder" (Rot, Grün, Blau).
Dann schaltete dich das gerät plötzlich aus und ließ sich die nächste Stunde auch nicht mehr einschalten. Ich habe es dann vorerst vom Netz genommen und hinterher nochmal eingeschaltet.
Nach dem erneuten Einschalten waren die 3 Geisterbilder allerdings immer noch vorhanden. Ton lief allerdings einwandfrei.
Ich habe die automatische Farbüberlagerung nochmal ausgewählt und abgewartet bis der Vorgang abgeschlossen war. Allerdings ohne Erfolg. Das Bild änderte sich, auch nach mehreren Versuchen nicht.
Nun kommt noch ein weiteres Problem dazu:
Wenn ich das Gerät einschalte, schaltet es nach 20-30 Sekunden alleine wieder in den Standby Modus.
Dadurch ist es jetzt meistens auch nicht mehr möglich die automatische Farbüberlagerung nochmal auszuführen, da sich das Gerät vorher abschaltet.
Ein Eingangssignal ist allerdings vorhanden. Das sich das Gerät selbstständig ausschaltet, hat nicht mit dem "Auto-Aus" (Energiesparmodus) zu tun.
Neben den 3 Geisterbildern ist das Bild in der Mitte Oben, etwas eingefallen. Also formt einen leichten Bogen nach unten.
Habt ihr vielleicht eine Idee wo der Fehler liegen könnte, und ob sich eine Reparatur noch lohnt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skriker am 12 Sep 2011 20:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482238   Heute : 15642    Gestern : 22017    Online : 499        23.11.2026    21:55
