Scott MON 17" B17CL /SM00795H Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Scott 17" B17CL /SM00795H |
BID = 57166
Sabbel Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: tamm
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott 17"
Gerätetyp : B17CL /SM00795H
Hallo Forumusers,
Das Problem mit dem Monitor ist folgendes:Beim Kaltstart vom PC geht der nicht an. Grüne LED geht kurz, um dann gleich in Standby zu schalten.PC fährt ohne Bild normal hoch.Wenn nun mehrmals Reset am PC gedrückt wird geht der Monitor dann irgendwann mit an! Manchmal ist er dann auch nur als Standart-Monitor im Gerätemanager. Nochmal -Neustart, dann ist er wieder Plug+Play-Monitor. Das Bild ist dann einwandfrei!Seltsam ist auch das die Scott-Treiber, mit diesem Monitor nicht gehen, auch die Einstellung der Frequenz auf Optimal geht nicht,bzw. das Bild läßt sich dann nicht auf die ganze Fläche vergrößern, weil das Bild in "optimal" ganz klein aber vorhanden ist !
Habe mit zwei Grafikkarten versucht Geforce2MX u.Geforce4MX, bei beiden ist der Fehler gleich.Wenn aus Windows- Neustart gemacht wird läuft der Monitor einwandfrei!Bio´s- einstellungen und Powermanagment habe ich alles durchprobiert, der Monitor macht überall die gleichen Zicken! Im voraus besten Dank für eure Mühe !
Gruß Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507238 Heute : 1165 Gestern : 22653 Online : 929 25.11.2026 0:44 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0521471500397
