AEG SpüMa Favorit 43050 IM 45_1PBO 04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülprogramm schaltet ab
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 43050 IM 45_1PBO 04 --- Spülprogramm schaltet ab
BID = 785896
Toddi-1
Defekt : Spülprogramm schaltet ab
Hersteller : AEG Favorit 43050 IM
Gerätetyp : 45_1PBO 04
S - Nummer : 911 234 778 00
FD - Nummer : 20220109
benötige Eure Hilfe!
Ich habe eine AEG Favorit 43050IM. Die Maschine hat bis vor kurzem problemlos gespült. Dann auf einmal nicht mehr. Bas Programm startet sofort im 50°C Programm (läßt sich auch nicht ändern). Die Maschine pumpt eine kurze Zeit und schaltet dann auf " trocknen" um, wobei die Programm-LED "trochnen" und "50°C" blinkt.
Unter der Maschine ist alles trochen!
Bedienungsanleitung ist leider nicht vorhanden, da übernommen.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte!
Vielen Dank im Voraus!
mfg Toddi
BID = 785902
www.absenger.net
Hallo Toddi!
Hast du schon die Blende (unten) abgenommen und die Bodenwanne auf Wasser untersucht?
Alois
BID = 785919
Toddi-1
Hallo Alois,
ob in der Bodenwanne Wasser ist muss ich nachschauen!
Melde mich, bis Dann!
Grüße
Thorsten
BID = 786229
Toddi-1
in der Bodenwanne ist kein Wasser!
Weiß nicht ob dieses Gut oder Schlecht ist!?
Hoffe, dass es trotzdem eine Lösung gibt.
Liebe Grüße
Toddi-1
BID = 787313
www.absenger.net
Holt das Gerät normal Wasser?
Einige Minuten nach Programmstart sollte soviel Wasser im Spülraum sein, dass der Wasserspiegel einige cm über dem Sieb steht.
Alois
BID = 787871
Toddi-1
Hallo Alois,
Entschuldigung, dass ich erst jetzt schreibe war im Aussendienst!
Nein! Das Gerät holt sich kein Wasser, im Spülraum bleibt alles trocken.
Grüße
Thorsten
PS.: Nicht wundern wenn ich nicht gleich Antworte, habe noch kein Internet zu Hause!
BID = 787938
derhammer
Eimertest machen
BID = 788282
Toddi-1
Guten Morgen, Alle zusammen!
Werde ich versuchen.
Grüße
Thorsten
BID = 788806
Toddi-1
Guten Morgen!
Habe den Wasser Test ausgeführt und siehe da, die Spülmaschine hat das Programm durchlaufen lassen!
Braucht die Pumpe den immer etwas Wasser oder wie muss ich das verstehen?
Wünsche einen schönen Tag!
Grüße
Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496006   Heute : 12569    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    15:15
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
