USB Bootloader aktivieren
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 785843
Eisvogel
ich bin grade dabei mir eine Webserver Platine zu erstellen und verwende dafür den AT32UC3A0512 Controller, dieser hat von Werk aus wie alle USB Controller von Atmel einen Bootloader drauf. Nun kann ich leider nicht raus finden wie man diesen aktiviert. Bei anderen Controllern habe ich gesehen das die extra einen Pin haben über den man den Bootloader starten kann, jedoch konnte ich so etwas leider bei diesem Controller nicht finden. Vielleicht weiß ja einer von euch wie es funktioniet.
Grüße
Samuel
BID = 785847
Her Masters Voice
wie wärs denn mal mit Handbuch lesen?
BID = 785849
Eisvogel
Ok ich hab vielleicht vergessen dazu zu schreiben das ich gerne nur Antworten hätte die mir weiter helfen und mich nicht blos stellen weil ich vielleicht zu faul wäre das Datenblatt zu lesen oder selber mal in Google zu suchen. Natürlich habe ich das Datenblatt schon durchsucht und auch die Beschreibung des Bootloaders doch leider konnte ich keine Antwort auf meine Frage finden.
BID = 794149
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Hallo Samuel,
... den AT32UC3A0512 Controller, dieser hat von Werk aus wie alle USB Controller von Atmel einen Bootloader drauf.
bist du ganz sicher, dass der von Haus aus einen Bootloader drauf hat?
Ich habe mir ein Arduino-Board gekauft, eines von diesen Nachbauten 'Made in China', wie sie zu Hunderten in der Bucht angeboten werden. Und dabei habe ich uebersehen, dass da irgendwo 'Bootloader Ready' stand.
Mit anderen Worten, anders als beim originalen Arduina fehlte der der Bootloader. Den musste ich mittel USBTiny erst selbst einspielen.
Vielleicht hast Du ein aehnliches Problem ...
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 794164
wulf
gboelter hat am 27 Okt 2011 17:35 geschrieben :
Ja, da ist ein Bootloader drauf.
@Eisvogel:
In 20 Sekunden gefunden
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7745.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 27 Okt 2011 19:26 ]
BID = 794182
Eisvogel
Danke für die Antwort.
Dieses Datenblatt habe ich auch schon gefunden, bin aber leider damals nicht schlau daraus geworden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe startet der USB-Bootloader im ISP Modus wenn nach dem Reset des Controllers das GPIO-Bit 29 gesetzt ist (ISP_BOD_EN). Anhand des Controller datenblattes habe ich herausgefunden das dies PA29 (Pin83) sein müsste. Ist das richtig?
BID = 794203
DonComi
Nö, das ist ein Fusebit.
BID = 794236
gboelter
Mal ganz provokativ gefragt, woher weisst Du das?
Aber Du meintest sicherlich, dass da laut Datenblatt ein Bootloader drauf sein sollte ...
Bei meinem Atmel ist naemlich lt. Datenblatt auch ein Bootloader drauf, nur wusste der Atmel anscheinend nichts davon. Haette ich also dem Datenblatt geglaubt, dann wuerde ich den Bootloader vermutlich heute noch suchen.
Also wenn schon, dann bitte doch korrekt. Nicht alle Dinge im Leben sind so einfach, wie sie aussehen.
Gruss
Guenther,
der dies nicht boese gemeint hat ...
Gruss
Guenther
BID = 794256
wulf
gboelter hat am 28 Okt 2011 04:50 geschrieben :
Natürlich hast du recht. ABER ich gehe davon aus, dass wenn Atmel (der Hersteller) sagt, dass sie den neuen Chip mit Bootloader ausliefern, dass dies dann auch zutrifft.
Hier handelt es sich um den einzelnen µC, nicht um irgendeinen Bausatz mit einem AVR wo man sich später einen Bootloader draufspielen soll.
Simon
IW3BWH
BID = 794263
gboelter
Das stimmt natuerlich. Aber andererseits, wieso gibt es ueberhaupt fertige Platinen mit einem Atmel drauf, auf dem dann eben kein Bootloader drauf ist?
Das hat jetzt absolut nichts mit Dir zu tun, aber unterschaetze die Kreavitaet einer gewissen - grossen - Volkswirtschaft nicht.
Ich habe bedingt durch meinen Wohnort nahezu tagtaeglich mit diesem Problem zu kaempfen. Egal, ob ich mir nun einen Atmel oder ein neues Handy kaufe. Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit kann und muss ich davon ausgehen, dass das alles Fakes aus einer benachbarten Volksrepublik sind. Nach aussen kaum noch zu erkennen, denn die lernen ja auch dazu. Aber innen drin siehts dann oft schon wieder ganz anders aus.
In meinem letzten Handy steht sogar 'Made in Germany' drin ...
Aber auch das das gehoert wohl mittlerweile zum Lauf der Welt dazu. Und immer noch besser 'Made in China' als 'Made in Philippines' ...
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
BID = 794269
Eisvogel
Da wir nun die Frage geklärt haben ob wirklich ein Bootloader drauf ist können wir uns ja wieder um die wirkliche Problematik kümmern. Was meinst du damit das es falsch ist was ich geschrieben habe weil es ein fusebit ist?[/center]
BID = 794272
gboelter
Schon mal ein zusaetzliches 'ISP_FORCE=1' versucht?
Gruss
Guenther
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315241   Heute : 10020    Gestern : 12485    Online : 895        16.11.2026    18:35
