EBD WaMa WA2112-1EASY
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht mehr ab
Serverzeit: 26 11 2026  18:04:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD WA2112-1EASY --- pumpt nicht mehr ab
BID = 785239
Matt.Shure
Defekt : pumpt nicht mehr ab
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA2112-1EASY
Typenschild Zeile 1 : S/N: 20082210232-010010296-01 02
Typenschild Zeile 2 : 220 - 240 V - 50Hz IPX4 0,05-1 MPa
Typenschild Zeile 3 : TYPE: AEXX42P-3A
ein Freund ist vor kurzem umgezogen, und als er seine Waschmaschine in der neuen Wohnung das erste Mal benutzen wollte gab es eine böse Überraschung: am Ende des Waschgangs ist das Wasser in der Trommel stehen geblieben, die Maschine hat nicht mehr abgepumpt. Nach dem manuellen Ablassen habe ich folgendes geprüft:
- Abflußschlauch nach der Pumpe: Wasser durchlaufen lassen, scheint frei zu sein.
- Schlauch zwischen Trommel und Pumpe: Schlauch an Pumpe gelöst, Wasser in die Trommel gekippt. Kam unten wieder raus, also anscheinend auch hier keine Verstopfung.
- Plastikgehäuse der Pumpe entfernt: Keine Teile in der Pumpe, Flügelrad dreht.
Allerdings dreht es sich nicht rund, sondern es gibt zwei gegenüberliegende Positionen an denen man einen Widerstand überwinden muss um es weiterzudrehen. Sind das einfach nur irgendwelche Magnete oder evtl. ein Lagerschaden?
Ich habe die WaMa mal leer auf Schleudern/Pumpen gestellt und den Deckel vor der Pumpe offengelassen, man sieht dass die Pumpe dreht. Die Pumpe klingt dabei aber m.E. nach komisch. Dann 2 Liter Wasser in die Trommel gegeben und das gleiche nochmal, es kamen nach einem Pumpzyklus nur ein paar Tröpfchen aus der Maschine. Spulenwiderstand der Pumpe 175 Ohm. Aufdruck auf der Pumpe: EP1A5BF302 und 518008102
Ich glaube das sind alle Infos die ich bisher habe, für mich sieht es aus als würde die Pumpe angesteuert (dreht sich, wenn auch mit seltsamem Geräusch), die Zu/Ableitungen sind frei aber es wird trotzdem kein Wasser gefördert. Also Pumpe defekt?
Vielen Dank fürs Lesen!
Schönen Gruß,
matt
BID = 785245
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
http://www.de-online.info/fachtheme.....e.pdf
Seite 2 : Magnetpumpe
Funktionsweise, Fehlerursache, Abhilfe.
BID = 785269
Matt.Shure
Vielen Dank für den Link. Ich habe es hier also mit einer Magnetpumpe zu tun. Ein Lagerspiel in radialer Richtung habe ich nicht feststellen können, jedoch ein Spiel von 1-2mm in Achsenrichtung. Die Pumpe dreht, Wasser wird aber trotzdem keines gefördert. Hierzu steht leider nichts in dem verlinkten Artikel, dort heißt es nur dass ein typischer Fehler die Pumpe nicht mehr drehen lässt.
Die Schläuche habe ich ja bereits auf Verstopfungen untersucht, wie soll ich nun weiter vorgehen? Gibt es noch etwas außer auf gut Glück eine neue Pumpe zu bestellen?
Schönen Gruß,
matt
BID = 785281
derhammer
Syphon frei?
BID = 785286
Matt.Shure
Denke schon, hatte bei meinen Versuchen den Ablaufschlauch in einen Eimer gehängt um zu sehen ob Wasser abgepumpt wird.
BID = 785308
Matt.Shure
Habe es gerade noch einmal extra getestet, der Siphon ist frei. Meint ihr eine neue Pumpe wird das Problem lösen?
BID = 785315
derhammer
Wenn alles frei ist, wird die Pumpe das Problem sein. Vielleicht läuft sie nicht immer an
BID = 785318
Matt.Shure
Hm, ich kann halt nur sagen dass sie ohne Last läuft. Sobald ich versuche Wasser abpumpen zu lassen muss ja der Deckel drauf und man sieht nicht mehr ob sie wirklich dreht. Das Geräusch ist aber in beiden Fällen das gleiche.
Irgendwie kommt mir das alles seltsam vor, hatte schonmal jemand so einen Fall?
BID = 785321
888
Hallo Matt.Shure ,
diese Pumpen streiken gerne. Ersatz (Neuteil) gibts preiswert (meistens so um die 15.- Euro) bei z.B. ebay.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am  7 Sep 2011 22:05 ]
BID = 786067
Matt.Shure
Neue Pumpe und die WaMa läuft wieder, dankeschön!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555958   Heute : 23934    Gestern : 26284    Online : 490        26.11.2026    18:04
