HOOVER WäTro HNC260-SY
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an/brummt
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro HOOVER HNC260-SY --- Trommel läuft nicht an/brummt
Suche nach HOOVER
BID = 785229
daGerm
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht an/brummt
Hersteller : HOOVER
Gerätetyp : HNC260-SY
S - Nummer : 3110009905336478
Guten Tag liebe Forenmitglieder.
Ich habe nachfolgendes Problem mit dem vorgenannten Trockner:
Wenn der Trockner eingeschaltet wird, brummt der Motor (und/oder ein Relais), aber der Motor läuft nicht selbstständig an.
-->Ich habe daraufhin den Deckel des Trockners abgebaut.
Wenn der Motor brummt und ich die Trommel dann von Hand anschiebe, läuft der Motor bis zum Drehrichtungswechsel. Dann bleibt er meistens wieder stehen und brummt.
-->Daraufhin habe ich den Anlaufkondensator erneuert - ohne irgendeinen Erfolg.
Auffällig waren noch 2 Punkte:
1. Als das Problem anfing, ist der Trockner während eines Programms stehen gebleiben und hat leicht "angeschmort" gerochen, jedoch brummte nichts, er stand einfach mitten im Programm.
Ich kann also nicht sagen, wie lange er schon so brummend versucht hatte, den Motor zu drehen.
Jetzt riecht er aber nicht mehr, auch nicht, wenn ich das Programm bis zum Ende laufen lasse (immer manuel angeschoben wenn er stehen bleibt).
2.Im Vergleich zu funktionierenden Trocknern dreht die Trommel (bei ausgeschaltetem Trockner) zu LEICHT !!!
Das finde ich etwas verwirrend, weil er in eingeschaltetem Zustand ja Hilfe zum Anlaufen braucht.
Gibt es da ein Problem mit dem Motor, dass er zu leicht dreht und deswegen keine Leistung mehr hat ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, Gruß Oliver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daGerm am  7 Sep 2011 11:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316764   Heute : 11545    Gestern : 12485    Online : 809        16.11.2026    21:17
