pfaff 9 Nähemaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor schaltet nach par sec.a
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 pfaff Nähemaschine --- Motor schaltet nach par sec.a
BID = 785155
aleksandar1968
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor schaltet nach par sec.a
Hersteller : pfaff
Gerätetyp : Nähemaschine
Hallo ,
Ich bin neu im diesem Forum.
Ich wende mich an euich weil meine Nähemaschiene (marke Pfaff )nach paar Secunden schaltet den Strom von de NM ab.
Nach ca. 10-15 min. kann ich die wieder anschalten aber die gehet wieder aus.
Ich kenne mich nicht mit dem Strom ganz so gut aus ,aber kann ich mir gut vorstelen das der Kondensator probleme macht weil die NM ist über 25 Jahre alt ( hat schon bei meine S.mutter ab und zu das gleiche Problem gemacht)
Wenn jemand ein ahnung hat was das sein könnte,
bin für jede Antwort sehr dankbar.
aleksandar
BID = 785225
Den Kondensator würde ich mal ausschließen.
Kontrolliere mal die Kohlebürsten!
BID = 785263
stego
Abhängig davon, ob die Maschine ganz ausgeht (also auch das Arbeitslicht), oder nur der Motor, sollte man auch prüfen:
- Den Netzschalter
- Den Fuß-Anlasser
- Das Kabel bzw. den Stecker des Fuß-Anlassers.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317159   Heute : 11940    Gestern : 12485    Online : 534        16.11.2026    22:13
