Nikko Verst NA-590
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Linker Kanal defekt
Serverzeit: 23 11 2026  01:33:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Nikko NA-590 --- Linker Kanal defekt
Suche nach Nikko
BID = 784970
Nikko
Geräteart : Verstärker
Defekt : Linker Kanal defekt
Hersteller : Nikko
Gerätetyp : NA-590
Linker Boxenausgang bzw Kanal defekt.
Wenn man voll aufdreht hört man ganz leise Sound.
Auf dem Kopfhörerausgang das gleiche,hier hört man auf dem Linken Kanal nur einen Brummton.
Lief vorher alles einwandfrei,dann beim nächsten Einschalten war das Problem auf einmal da.
Konnte nichts verbranntes oder verschmortes riechen.
Umschalter ,Tasten keinerlei Wackelkontakte,nur der Balanceregler kratz etwas.
Sämtliche Anschlußkabel sowie Boxen wurden gecheckt,da ist alles OK.
Habe die Kiste kurz aufgeschraubt so auf den ersten Blick scheint alles OK zu sein.Bin nun mal aber kein Experte.
Vielleicht weiß jemand einen Tipp bzw. ob sich dann eine Reperatur überhaupt lohnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467786   Heute : 1154    Gestern : 22017    Online : 312        23.11.2026    1:33
