Grundig TV ST 70-661 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-661 TOP
BID = 57048
andi2001amdi
Zur Homepage von andi2001amdi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-661 TOP
ich habe bei einem Grundig ST70-661 TOP folgendes Problem.
Bild ist vorhanden. Der Ton kommt nur wenn ich an der FB die + oder - Taste drücke, sobald ich die Taste loslasse, ist der Ton weg. Die + oder - Taste am Gerät bringt nicht den selben Effekt, sondern nur ein prasselndes Geräusch.
Ich habe auf Grund des schlechten Zustandes der Lötstellen alle Lötstellen auf der Hauptplattiene nachgelötet, aber ohne Erfolg.
Kann mir bitte jemand helfen
Gruss Andi aus Erfurt
BID = 57054
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Andi,
da ist der Netzschalter kaputt (kontakt zur stummschaltung usw.)
Den gibt es hier :
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....12880
Baldur
BID = 57125
andi2001amdi
Recht vielen Dank für den Tipp.
Ton ging wieder kurzzeitig.
Leider hat die Kiste noch ein neues Problem aufgetan.
Beim Einschalten baut sich die Hochspannung auf, mann hört es am knistern in der Bildröhre, aber es kommt jetzt weder Ton noch Bild, auch die Anzeige, für Kanal, bleibt dunkel.
Ich vermute, wie ich im Forum gelesen habe, eine Spannung vom Schaltnetzteil fehlt b.z.w. ein C vom Schaltnetzteil hat den Geist aufgegeben. Da ich kein Schaltung besitze, um geziehlt nach fehlenden Spannungen zu suchen, bin ich für jeden Tipp dankbar.
Übrigens die Chassi Nr.:CUC5511 auf der Rückwand und Chassis 29701-.. auf der großen Leiterplatte.
Könnte mir bitte jemand helfen??
Gruss Andi
BID = 57135
Billy Klein
Hi Andi,
leuchtet denn die Stand By lampe noch? Wenn ja mal mit FB starten.Wisch Kontakte des Netzschalter warscheinlich hin.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 57206
andi2001amdi
Danke für den Tip, leider leuchtet nicht´s.
Auf die FB ist keine Reaktion zu verzeichnen.
Ein Schaltungsauszug des Schaltnetzteis würde mir bestimmt weiterhelfen, oder ein Tip, welche Spannung wo anliegen müsste.
Danke im voraus für Eure Bemühungen
Andi aus Erfurt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508964   Heute : 2902    Gestern : 22653    Online : 468        25.11.2026    1:54
