Exquisit WaMa WM 1005
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht warm
Serverzeit: 12 11 2026  00:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Exquisit WM 1005 --- Wasser wird nicht warm
Suche nach Exquisit
BID = 783971
mjsoulman
Defekt : Wasser wird nicht warm
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : WM 1005
ich bin neu hier und hab mal eine Frage. Ich hab hier eine Waschmaschine der Marke Exquisit Type WM 1005. Sie läuft gut und fast alles funktioniert nur das das Wasser nicht erwärmt wird. Die Heizung hab ich durchgemessen und sie hat Durchgang, der Wert lag glaub ich bei 280 Ohm. Da ich mich mit Waschmaschinen und deren Technik nicht auskenne brauche ich ein wenig Hilfe um die Maschnie wieder in Gang zukriegen.
Gruss
Michael
BID = 784034
derhammer
280 ohm ist zu viel
BID = 784090
mjsoulman
Ok stimmt das ist ein bisschen viel hab gerade noch mal gemessen, Der Wert schwankt zwischen 69 und 70 Ohm.
BID = 784096
derhammer
Messe im Betrieb, ob Spannung anliegt an der Heizung.
BID = 788000
mjsoulman
das mit dem messen im Betrieb war ein bißchen schwer, aber die Heizung wurde nicht warm. Ich jetzt eine gebrauchte eingesetzt und sie läuft wieder.
Damit ist der Fall für mich ageschlossen.
Danke für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254343   Heute : 343    Gestern : 9083    Online : 552        12.11.2026    0:56
