Wie voll ist der Öltank?
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 783951
Huhnsuppe
Hi Community,
da ich hier schon oft tolle Lösungen lesen konnte, wende ich mich einfach mal an Euch mit einer Frage, die meinen Nachbarn beschäftigt und auf die ich keine Antwort wusste.
Er hat im Keller alte Öltanks zu stehen, die keine Füllstandsanzeige besitzen.
Eine optische Kontrolle ist auch nicht mehr möglich, da sie mittlerweile "blind" sind.
Versuche mit Hilfe einer Leuchte etwas erkennen zu wollen waren auch nicht besonders erfolgreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 31 Aug 2011  6:22 ]
Fällt Euch noch eine andere, einfache, Möglichkeit ein?
Also einfach oben ein Loch reinbohren und dann da was ranbasteln möchte ich natürlich nicht. Zumindest solange ich mich mit den Bestimmungen solcher Tank nicht auskenne.
Oder wird meinen Nachbarn tatsächlich nur eine Tankreinigung, bzw. der professionelle nachträgliche Einbau eines so genannten "Tankspions" übrigbleiben?
Ich hoffe, dass ich meine Frage im richtigen Foren-Bereich stellte - Aber bei "Projekte im Selbstbau" fand ich es irgendwie nicht passend
Ich würde mich über jeder Anregung freuen.
Grüße
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 31 Aug 2011  6:25 ]
BID = 783955
Lightyear
Früher hatte man dafür einen Peilstab...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 783957
Huhnsuppe
Jetzt bräuchte es nur noch eine entsprechende Öffnung, wo ich den Peilstab reinstecken könnte. Das ist ja das Problem... Es gibt keine.
Sorry, sollte ich mich da etwas ungenau ausgedrückt haben.
BID = 783974
In der Regel lassen sich die Einfüllstutzen leicht abschrauben und samt Rohr zur Seite drehen (so war es wenigstens bei den Tanks meines Schwiegervaters). Diese große Öffnung reicht zum Einführen eines Peilstabes.
BID = 783978
Huhnsuppe
Tja, mein Nachbar und ich: Von sowas keine Ahnung
Da werden wir einfach mal schauen, ob man den Stutzen abschrauben kann...
Erstmal danke, Euch beiden
BID = 783986
Mirto
Ich würde es eher an der Ansaugleitung versuchen, die ist flexibler. Im Inneren des Tanks füfrt dort ein Flexibler Schlauch bis fast an den Boden. Dieser Schlauch kann selbst schon als Peilstab dienen.
Rainer
Nachtrag: Selbstverständlich bei ausgeschaltetem Brenner! Sonst wird Luft angesaugt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 31 Aug 2011 10:42 ]
BID = 783999
GeorgS
Vorne gibt es doch jeweils eine Sonde, vermutlich
Überfüllsonden. Die lassen sich vermutlich leichter
herausschrauben zum "Peilen" als die Befüll- oder Entnahmeleitung.
Georg
PS warum hat dein Nachbar die Tanks "zu" stehen?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 784003
Es wird ja wohl noch die Entnahmeleitung vorhanden sein.
Dort, am besten hinter einem Absperrventil, einen durchsichtigen Kunststoffschlauch anbringen, bis zur Kellerdecke hochziehen und dort auch befestigen.
Dann das Absperrventil öffnen.
Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren steigt dann das Öl im Schlauch genau so hoch wie es im Tank steht.
P.S.:
Das ist keine Dauerlösung,
denn man muß damit rechnen, daß im Laufe der Zeit der Kunststoff durch das Öl beschädigt wird!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Aug 2011 13:03 ]
BID = 784004
Huhnsuppe
HeHe. ERWISCHT!!
Ich war vorhin tatsächlich am überlegen ob es "stehen" oder "zu stehen" heißen müsse.
Aber wahrscheinlich hat mein Nachbar Tanks im Keller "zu" stehen, weil sein Nachbar wiederum nicht Germanistik studierte ^^
Im Sinne Eurer Antworten gehen gehen wir heute Nachmittag in den Keller und schauen mal...
BID = 784028
Huhnsuppe
Ohweh - So im nach hinein betrachtet kommt mir meine Frage aber doch ziemlich dämlich vor
War alles ganz einfach: Nur 2 Verschraubungen lösen und das war´s auch schon.
Und das alles ging ohne Werkzeug.
Also bis auf den Zollstock, den wir da reinsteckten ^^
Nochmals Riesen Dank an alle.
Ohne Eure Antworten wäre ich da nie ran gegangen, weil ich von solchen Dingen absolut(!) Null Ahnung habe.
Aber man lernt nie aus
Gleichsam konnte ich auch mein Deutsch noch etwas verbessern.
Grüße
Andreas
PROBLEM GELÖST
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 31 Aug 2011 17:42 ]
BID = 784048
Schön daß wir dir helfen konnten!
BID = 784113
Mirto
Informiere Deinen Nachbarn gleich auch noch darüber, daß er bei Beginn der nächsten Heizperiode den Brenner wohl mehrmals wird starten müssen. Durch das Abziehen der Ansaugleitung ist Luft in das System gelangt. Es wird wohl 4 - 5 Startversuche brauchen, bis diese wieder entfernt ist.
Rainer
BID = 784115
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich ist keine Luft in der Leitung.
Wenn ich es richtig interpretiere, wurde lediglich der Verschluss geöffnet, ohne das Ansaugrohr herauszuziehen. Bleibt es im Öl, wird auch keine Luft gezogen.
DL2JAS
BID = 784124
Mirto
@ dl2jas: Warum interpretieren?? Das Foto von Huhnsuppe ist eindeutig! Der Ansaugschlauch wurde abgezogen, folglich ist Luft im System. Wie aus dem ersten Foto ersichtlich, handelt es sich um ein Einleitungssystem, folglich bedarf es einiger Startversuche bevor die Luft entfernt ist.
Rainer
BID = 784232
dl2jas
Jetzt sehe ich es auch.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466687   Heute : 50    Gestern : 22017    Online : 246        23.11.2026    0:03
