SMD IC (Einzelgatter?)
Serverzeit: 18 11 2026  00:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 783515
Wusel_1
Hallo in die Runde. Mir sind hier SMD-Bauteile in die Hand gefallen. Einige Typen konnte ich schon zuordnen. Es sind alle IC's (3 x 1,7mm), soweit ich das herausbekommen habe CMOS-Einzelgatter (5 PIN's). Leider habe ich die Bezeichnung "AC", welche auf dem IC steht, nicht gefunden. Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen. Oder hat sogar das Datenblatt.
MfG Andreas
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 28 Aug 2011 18:25 ]
BID = 783517
Welche ICs?
BID = 783521
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist der Code eventuell CA?
Dann könnte es der Kandidat von Toshiba sein:
http://www.toshiba.com/taec/compone.....0.pdf
Ansonsten probieren, die Pins für Betriebsspannung und Ausgang scheinen einheitlich zu sein.
73 es 55 de DL2JAS
BID = 783535
Wusel_1
Hallo Andreas,
auf dem Chip steht "AC" - den "CA" und andere habe ich schon gefunden. Ich werde mal testen und weitersuchen.
Vy 73 Andreas
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330596   Heute : 146    Gestern : 12669    Online : 1390        18.11.2026    0:17
