funktionica SpüMa fun 640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine spannung auf heizung
Serverzeit: 14 11 2026  13:42:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa funktionica fun 640 --- keine spannung auf heizung
BID = 783429
iceman_D1
Defekt : keine spannung auf heizung
Hersteller : funktionica
Gerätetyp : fun 640
S - Nummer : X
FD - Nummer : X
Typenschild Zeile 1 : X
Typenschild Zeile 2 : X
Typenschild Zeile 3 : X
hallo,
wir haben eine SpüMa funktionica fun640. in letzterzeit kam es immer wieder
zu problemen. beim programmpunkt "trocknen" wurde der FI ausgelöst(haben wir erst im nachhinein festgestellt).
nach langer suche stellte sich die spülmaschine als fehlerquelle heraus.
wir haben die maschine ausgebaut, geöffnet und die heizung gegen masse gemessen. kein erdschluß auf gehäuse. daraufhin haben wir die heizung ausgebaut und mein vater (elektriker) hat sie zu hause geprüft.
die heizung verursacht nach einer gewissen zeit doch den erdschluß.
das wäre schon mal die lösung des ersten problems.
das zweite ist, wir bekommen nicht mal ne spannung auf die heizungsanschlüsse und wissen nicht wie diese angesteuert wird, bzw wo und wie die spannung da hinkommt/kommen soll.
im moment gehen wir davon aus das die def. heizung noch ein weiteres bauteil mit in die ewigen jagtgründe genommen hat.
wo sitzt denn die steuerung für die heizung oder wird die direkt über den programmschalter geschaltet??
danke für die hilfe
peter
p.s. das typenschild ist nicht mehr lesbar, das gerät ist 8 jahre alt
BID = 783438
iceman_D1
also ich hab mal den thermoschalter 50gradC getestet, der schaltet.
der ist doch dafür das wenn das wasser im gerät die 50 grad übersteigt, daß die heizung abschlatet oder??
gruß
BID = 783457
iceman_D1
so, ich unterhalte mich jetzt mal selbst.
hab das schaltwerk mal durchgemessen. also das lila kabel von der heizung geht zum schaltwerk.
das messe ich gegen das lila kabel das von der druckdose kommt (evtl ein membranschalter). in 3 stellungen bekomme ich an den anschlüssen vom schaltwerk druchgang. bei der "trocken" stellung fäng das aber erst mit nem hohen widerstand an der dann fällt bis durchgang.
zum ende des programms hab ich keinen durchgang mehr, jedoch war das die schalterstellung als der FI gefallen ist. ??????
ist das normal??
die druckdose hat 3 e-anschlüsse, wie kann ich jetzt mal testen ob der schaltet??
gruß
peter
BID = 783867
iceman_D1
hallllooooooo ist hier jemand?
wäre für tipps dankbar
gruß peter
BID = 783893
derhammer
Wer soll mit den Gerätedaten denn was anfangen?
BID = 783941
iceman_D1
Warum.....mehr steht nicht mehr auf dem schild, mehr hab ich nicht.
gruß peter
BID = 783959
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
iceman_D1 hat am 30 Aug 2011 15:24 geschrieben :
Natürlich, aber die meisten hier geben sich nicht die Mühe, permanente Kleinschreibung zu lesen - ist zu anstrengend!
Daß Deine Shift-Taste in Ordnung ist, hast Du ja mit "D1" und "FI" bewiesen...
TOM.
BID = 784025
iceman_D1
Ach das das hier ein germanistikes forum ist wusst ich nicht.
naja dann halt nicht, wünsch noch nen schönen tag.
gruß peter
BID = 784038
derhammer
Nicht einmal ein Werkkundendienst kann dir ohne genaue Seriennummer oder ähnliches helfen. Die Geräte haben oft gleiche Bezeichnunen, ändern sich aber innerhalb der Baureihe sehr oft. VW Golf gibt es auch seit den Siebzigern. Der ist auch schon sehr oft geändert worden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287163   Heute : 6016    Gestern : 11989    Online : 214        14.11.2026    13:42
