Maytag WäTro Neptune MDE 4000AYO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 110 V
Serverzeit: 24 11 2026  09:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Maytag Neptune MDE 4000AYO --- 110 V
BID = 783416
coolwool
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 110 V
Hersteller : Maytag Neptune
Gerätetyp : MDE 4000AYO
S - Nummer : 28139017YM
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Guten Morgen ,
hat jemand Erfahrung mit Einsatz von diesem Wäschetrockner an 220VAC
Gibt es Steckerkompatible Transformer ?
Danke und Gruß
Christoph Engel
BID = 783460
Das Gerät dürfte für den amerikanischen Markt gedacht sein und ist auch für die dortige Netzform mit 2 Außenleitern gedacht. An der entsprechenden Steckdose sind daher sowohl 115V als auch 230V zu entnehmen.
http://www.american-appliance.com/o.....t.jpg
Ein Trafo für das komplette Gerät ist sehr groß und teuer, dafür kannst du dir hier mehrere neue Trockner kaufen. Evtl. benötigt das Gerät auch 60Hz statt den in Europa benutzten 50Hz.Möglicherweise lässt sich das Gerät aber auch mit einem deutlich kleineren Trafo betreiben, sofern nur die Steuerung oder der Motor mit 115V betrieben werden, und die Heizung 230V benötigt. Dazu müßte man aber mehr Infos über das Gerät haben und es dann umbauen.
Es ist daher im Normalfall nicht sinnvoll, Geräte mit über den großen Teich zu nehmen. Das lohnt sich höchstens für kleinere Geräte die man mit einem Vorschalttrafo betreiben kann oder die sich leicht von 60Hz auf 50Hz Betrieb umrüsten lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490580   Heute : 7141    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    9:40
