Diskreter Stromspiegel
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 56986
chilla
mit Stromspiegeln kann man ja recht interessante Schaltungen basteln. Da die Transistoren ja genau gleich sein müssen und ausserdem eine gute thermische Kopplung haben müssen, muss man auf einen IC zurückgreifen.
Es gab (gibt???) ICs mit z.B. der Bezeichnung TL011, TL012 oder TL010, vornehmlich im TO92 Gehäuse, aber die sind kaum erhältlich (ich hab sie noch nicht gefunden.)
Ich hab lediglich von Philips die Typen BCV61 bzw. BCV62 gefunden, die sind aber in SMD und sind ausserdem keine Wilson-Stromspiegel.
daher meine Frage:
kennt jemand von euch einen gut erhältlichen Typ (bzw. Typen)?
danke,
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 28 Feb 2004 17:37 ]
BID = 57030
alpha-ranger
wir haben dafür früher den CA 3046 oder 3086 genommen.
Beide RCA, und gut erhältlich.
Wer noch nicht weiß, was ein Spiegel beim Strom macht, bitte : [ http://www.iee.et.tu-dresden.de/iee.....l.pdf ].
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 57101
chilla
Danke erstmal für den Tipp.
Ja, an Transistorarrays hab ich auch schon gedacht, aber erstens muss man da immer ein DIL14 rumschleppen (ging aber noch).
Zweitens scheint es ja nur Arrays mit Transistoren mit jeweils einem Emitter zu geben, um andere Stromübertragungsverhältnisse zu bekommen, braucht man aber mehrere Emitter an einem Transistor.
Oder kann man stattdessen da auch eine Darlingtonschaltung nehmen?
danke,
mfg CHillA
BID = 57223
alpha-ranger
ein Multi-Emitter-Transistor hat nichts mit einer Darlington-Schaltung gemein.
Den Multi-Emitter-Transistor kann man aber mit gleichartigen Transistoren nachempfinden. Also B & C zusammenschalten und E1, E2 bis En einzeln verwenden.
mfG.
BID = 57283
chilla
Ah so, sozusagen einfach die Transistoren parallelschalten.
ok, dann werd ich mal so ein paar ICs bestellen.
Danke
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315050   Heute : 9829    Gestern : 12485    Online : 715        16.11.2026    18:17
