orion TV combi 2690
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV orion combi 2690
BID = 56978
noti
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : orion
Gerätetyp : combi 2690
Chassis : b
Bei meinem Fernsehcombigerät von Orion habe ich folgendes Problem:
Ich schalte den Fernseher über Power on ein. Zunächst läuft der Videorecorder an(Rotation des Casettenantriebs) und dann kommen Bild und Ton. Nach ca. 10 Sek. geht zuerst der Ton aus, der Videorecorder schaltet ab und das Bild geht weg. Das Gerät schaltet auf standby. Beim neuen Startversuch mit der Fernbedienung ist der gleiche Ablauf, ebenso bei 12 V DC. Das Gerät hat 2 Netzteile, die miteinander verknüpft sind, so daß man die Spannungsversorgung der beiden Geräte nicht auftrennen kann.
Wer kann mir helfen oder hat einen Tipp?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noti am 29 Feb 2004 11:18 ]
BID = 56984
Text lesen nix verstehen
oder:
Geht das auch in ganzen Sätzen statt als Telegram? Mit dem Gestammel kann man nichts anfangen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507552   Heute : 1481    Gestern : 22653    Online : 880        25.11.2026    0:56
