Micro IR LED Blink Modul bauen
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 782998
davbox
Hallo Leute!
Ich bin ganz neu hier und würde mich gerne mit Fragen zu einem kleinen Projekt an die Experten wenden.
Ich benötige ein sehr kleines LED Blink Modul, welches statt herkömmlichen Farb-LEDs mit IR LEDs (möglichst 3 Stück) bestückt ist, zudem sollte es mit Knopfzellen betrieben werden. Ich bin bereits im Internet auf ideale Module gestoßen, jetzt bräuchte ich Hilfe dabei, ob und wie man hier einen Wiederstand einlöten kann, da die Ausgangsspannungen der Module für IR LEDs (welche nur 1,2-1,5V benötigen und vertragen)zu hoch sind und ob dieser Umbau überhaupt so einfach möglich ist.
http://www.leds-and-more.de/catalog.....d=753
http://www.led-shop.com/product_info.php?products_id=1234
Vielleicht hätte jemand noch eine bessere Lösung für mich?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Gruß David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: davbox am 25 Aug 2011 20:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: davbox am 25 Aug 2011 20:33 ]
BID = 783021
Eine ganz simple Möglichkeit ist es eine sichtbare LED mit eingebautem Blinkgeber mit den IR-Typen hintereinanderzuschalten.
Da Flußspannung ja nur wenig vom Strom abhängt, merkt der Blinkgeber es garnicht, wieviele LEDs er schaltet.
Man muß dann nur etwas mit der Betriebsspannung aufpassen, damit während der Dunkelphase die Spannung über der sichtbaren LED nicht zu hoch wird.
BID = 783025
Hallo David,
das zweite Modul ist ungeeignet, es besteht ja nur aus einer Leiterplatte und einem Widerstand.
Außerdem weckt so eine Aussage:
Achten Sie darauf, dass der Trafo
ausreichend Leistung liefert, also das Modul oder die Module nicht mehr Strom verbrauchen,
als das Netzteil zur Verfügung stellt.
in der Bedienungsanleitung auch nicht gerade mein Vertrauen.
Da wird kein Widerstand eingelötet, sondern extern mit der LED angeschlossen.
Siehe Bedienungsanleitung:
Sie benötigen zum Micro-Wechselblinker nur eine 3 Volt-Knopfzelle (Uhren-/Kleinstbatterie) und ein LED (rot oder gelb bzw. max. 2 Volt) mit entsprechendem Vorwiderstand.
Wie sich selbiger berechnet sollte eigentlich bekannt sein.
Ich will an dieser Stelle noch nicht die Lösung verraten, wäre ja zu einfach...
MfG Mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477000   Heute : 10396    Gestern : 22017    Online : 638        23.11.2026    15:20
