AEG SpüMa FAVORIT 44010VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser im lfd. Programm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG FAVORIT 44010VI --- Kein Wasser im lfd. Programm |
BID = 782772
Herrminator Gelegenheitsposter
Defekt : Kein Wasser im lfd. Programm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 44010VI
S - Nummer : 93729989
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911935615/05
Typenschild Zeile 3 : Typ: 911D93-1T
Kenntnis : Komplett vom Fach
unsere Geschirrspülmaschine bleibt im laufenden Programm stehen.
Kontrolllampe des laufenden Programms blinkt ständig,
1 akustische Signalfolge, Kontrolllampe Programmende blinkt 1 mal --> laut Anleitung bekommt der Geschirrspüler kein Wasser.
Eimertest habe ich gemacht: 10 Liter in 30s
Das Füllventil sieht sauber aus.
Habe dann den Schlauch am Ventil abmontiert und das Ventil mit Strom beaufschlagt. Konnte nicht erkennen dass das Ventil hängt oder verstopft ist. Die 4,7 l/min kommen durch.
Habe dann das Ventil wieder angeschlossen und die Spannung mit dem Multimeter gemessen. Ist die Maschine eingeschaltet zeigt das Multimeter 3 V an.
Startet man das 30 min-Programm liegen nach ca. 1 min 225 V an und man hört das Wasser einfließt. Danach fällt die Spannung wieder auf 3 V ab und das Wasser hört auf zu fließen (soweit alles normal).
Dann läuft das Programm normal weiter bis sie anfängt das inzwischen heiße Wasser abzupumpen. Wenn Sie dann wieder neues klares Wasser zum "Klarspülen" ziehen will ertönt nach ca. 2 min die Fehlermeldung kein Wasser. Aber das Multimeter bleibt bei 3 V stehen. Somit kann die Maschine ja kein Wasser bekommen wenn das Ventil garnicht angesteuert wird. Zieht man jetzt den Schlauch vom Ventil ab hört man das luft gezogen wird und der Schlauch etwas Länger wird..
Könnt Ihr mir hier irgendwie weiterhelfen? Ich weiß Momentan nicht was es sein könnte.
Gruß Tobias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494659 Heute : 11222 Gestern : 16862 Online : 519 24.11.2026 13:52 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,10487890244
