die ganz großen Tek
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
die ganz großen Tek
BID = 782578
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo liebe Nostalgiefreunde,
ich hoffe das gefällt euch
nette Grüße
Martin
BID = 782650
Was glüht im ersten Bild so schön?
Ist das ein Kettenverstärker der Vertikalablenkung?
Fur die, die das nicht kennen:
Eine breitbandige Röhrenverstärkerstufe, bei der die Gitter einer Vielzahl von Verstärkerröhren zeitversetzt über eine Verzögerungsleitung angesteuert werden, und ihre Anoden ebenso an die Anzapfungen einer ausgangsseitigen Verzögerungsleitung angeschlossen sind.
BID = 782752
Martin.M
hallo,
das hast du richtig erkannt
Das ist einer der beiden Vertikalzüge im Tek551.
Der alte Oskar ist ein echter Dual Beam und besitzt zwei davon.
Zu ihm gehört das Bildschirmfoto mit dem roten Gitter.
Meiner hat die Option P11 Phosphor, er leuchtet blau.
nette Grüße
Martin
BID = 782756
Schöne Geräte. Ich habe vor Jahren mal mit einem alten Tek gearbeitet, auch ein echtes Zweistrahlgerät, bei Bedarf umschaltbar auf 4 Kanäle.
Allerdings war das Gerät dank der vielen Röhren auch eine gute Heizung, bedenkt man das von den fast 1kW, wenn ich mich richtig erinnere, letztendlich das meiste in Wärme umgesetzt wird und per Lüfter nach draußen befördert wird.
BID = 782766
Martin.M
hallo MrED
ich kombinier das mal,
echter Dual Beam,
knapp 1kW
4 Kanäle
da kommen drei Geräte in Betracht:
551 , 555 und 556.
Den 556 hab ich hier schon vorgestellt, die anderen beiden stehen hier im Foto nebeneinander.
Da müßten dann 2x 2-Kanal-Einschübe drin gewesen sein,
Type CA, oder auch 1A1, 1A2
die Stromrechnung im Detail
der 551 mag 850W
der 555 mag 1kW
der 556 mag 850W
alle drei erfüllen höchste Ansprüche was das Heizen der Bastelstube anbelangt.
nette Grüße
Martin
( Tek Sammler )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 24 Aug 2011 18:07 ]
BID = 782768
Martin.M
. gelöscht wegen doppelt
BID = 782780
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Anekdote zur Heizung.
Ich habe einige Zeit eine Clubstation Amateurfunk betreut, sehr kleiner Raum ohne Heizung. Im Winter haben wir gern die Röhrenendstufe angemacht mit ihrem Gebläse. War es nicht zu kalt, reichte diese als Heizlüfter.
DL2JAS
BID = 782820
Mirto
Da kommen Erinnerungen hoch!
Bei diesem Gerät : Link konnte man mit einem Hebel die Abluft des Klystrons in den Innenraum leiten. Selbst im tiefsten Winter wurde es binnen Minuten mollig warm! . Bei 1kW Sendeleistung wurden da ca 2kW Abwärme erzeugt.
BID = 784951
wulf
@Mirto: Ist das eines der Teile mit dem früher zur Kommunikation die Troposphäre "vorgeglüht" wurde? Wusste bisher nicht, dass das auch mit mobilen Gerätschaften gemacht werden konnte.
Simon
IW3BWH
BID = 789398
Martin.M
Klystron gehört wie auch das Magnetron zu den Wanderfeldröhren.
Das war er meint ist eine mobile Radaranlage.
Dicke Oszilloskope wie ich sie hier vorgestellt haben kamen aber früher bei den großen stationären Radaranlagen vor, damit wurde geprüft ob man wirklich was geortet hat oder nur kleine grüne Männchen (Spoofing, vorsätzliche Störung durch andere)
nette Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  2 Okt 2011 21:31 ]
BID = 789418
Mirto
Nein!!! Das im link aufgeführte Gerät hat mit Radar nichts zu tu. (Außer vieleicht der Frequenzbereich)
Es handelt sich um ein Richtfunkgerät, welches sich zur Erhöhung der Reichweite, die Streuung der Troposphäre zu Nutze macht.
"wulf" hat da mit seinem Ausdruck "vorglühen" wohl richtig erkannt.
Wenn man das "waveguide" von der Antenne abmontiert und auf einen Teller gerichtet hat, konnte man damit auch "EPA" erhitzen
Eine etwas teure Version der modernen Mikrowelle.
BID = 790534
Racingsascha
Komisch, unsere Radaranlage hat 15MW Pulsleistung, und die Vögel scheints überhaupt nicht zu stören wenn sie im Frühling/Herbst ums Radom flattern.
Fnord schläft nie.
BID = 790545
Das hängt natürlich auch von der Impulslänge ab, also wieviel Energie im Impuls steckt und von der Frequenz, wie tief die Strahlung in das Gewebe eindringt.
Beispielsweise steht her in der Nähe eine Anlage mit sehr hoher Auflösung, die mit sehr kurzen Impulsen im Ku-Band arbeitet und mit einer Impulsleistung von nur 15kW wohl keine Vögel belästigt.
Bei den normalen Flugsicherungsradars, die im C-Band, also um 3GHz, arbeiten und relativ lange Impulse abstrahlen, habe ich es aber gelegentlich schon erlebt, dass ein Schwarm von Zugvögeln regelrecht auseinanderfiel, sobald er in die Sichtweite der Anlage kam.
BID = 790546
ElektroNicki
Ausgangsleistung? O.o
Die Plasmaheizung mit ihren 14MW hier in Greifswald am W7-X ist ja schon ziemlich groß...
Dagegen ist das Gyrotron von WEGA mit seinen 20kW (1s, 15kW schafft es 10s lang) richtig putzig... die Maschine selbst hätte in nem großen Wohnzimmer Platz.
Allerdings bräuchte man für die Versorgung der Spulen und die Rechner inkl. Leitstand jeweils die gleiche Fläche
Die Anlage hat ne eigene 20kV-Zuleitung und ne Anschlussleistung von locker nem MW...
Die Plasmaheizung ist momentan leider nicht in Betrieb, sonst könnte ich entsprechende Bilder liefern.
Schon ne tolle Sache, so ein Stellarator, aber dahinter steckt ein unglaublicher Aufwand, nach wenigen Sekunden drohen die Spulen trotz Wasserkühlung zu überhitzen...
Die Kühlwasserpumpe ist übrigens etwa so groß wie ein großer LKW-Motor...
Falls jemand Detailfotos von der Anlage wünscht, bitte melden, ich bin noch bis zum Donnerstag nächster Woche hier...
BID = 797863
winnman
Ja bitte Fotos, sowas ist immer Interessant
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316169   Heute : 10950    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    20:03
