AEG WaMa Electrolux Öko-Lavamat 86850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig ab
Serverzeit: 19 10 2026  00:35:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Öko-Lavamat 86850 --- Pumpt ständig ab
Suche nach AEG Electrolux ÖkoLavamat 86850 Pumpt ständig ab
BID = 782387
linufix
Zur Homepage von linufix
Defekt : Pumpt ständig ab
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Öko-Lavamat 86850
S - Nummer : PNC(ELC) 914525705(00)
FD - Nummer : MFC: 132450770.000
Typenschild Zeile 1 : CCF: 132535479.019
Typenschild Zeile 2 : Firmware: WEC20306
Typenschild Zeile 3 : Date: 2008-01-21 7.29
Hallo Forum,
die Waschmaschine ist dauernd am abpumpen. Ich habe mal versucht, den Druckwächter der über der Luftfalle sitzt per Lunge zu betätigen, und dann hat das Programm tatsächlich weiter geschaltet. Jetzt hab' ich wo anders gelesen, man müsse die Luftfalle demontieren und reinigen. Die sitzt aber so unzugänglich vorne über der Pumpe, dass ich keine Möglichkeit sehe wie ich das Teil aus dem Schlauch ziehen könnte. Und was noch schlimmer ist, das Wiedereinsetzen erscheint mir noch schwieriger. Hat jemand einen Tipp wie man das sicher bewerkstelligen kann?
Erich
BID = 782402
taktgenerator
Die Luftfalle kann man ausbauen, wenn die Vorderwand demontiert ist. Wenn nötig den Faltenschlauch vom Bottich abziehen. Gerade die Montage wird daduch erleichtert.
Die Maschine pumpt permanent.... Wasser in Bodenwanne schon gecheckt?
Beschreibe den Fehler bitte etwas genauer.
BID = 782434
linufix
Hallo taktgenerator,
Danke für Deine Antwort.
Ja die Bodenwanne hab' ich schon gecheckt. Kein Wasser drin. Ich hab' auch den Schwimmer schon ausgebaut und den Schalter durchgemessen. Ist OK.
Aber Du hast natürlich recht nachzufragen. So 100% bin ich mir auch nicht sicher ob es an der Luftfalle liegt.
Egal welches Programm ich versuche zu starten, es läuft immer die Pumpe zum abpumpen. Nachdem ich dann den Druckschalter vom Schlauch getrennt hatte und hineingepustet oder gesaugt hatte, hat dann das Programm weitergeschaltet. Die Pumpe hat aufgehört, und am Magnetventil für den Zulauf war Spannung.
Es könnte natürlich auch der Druckschalter einen Hau haben. Aber wie teste ich das zuverlässig ?
Ist es nun eine verstopfte Luftfalle oder ein kaputter Druckschalter?
Oder noch eine ganz andere Idee?
Erich
BID = 782440
taktgenerator
-Drücke und halte bei Ausgeschalteter Maschine die Taste Start und die Taste links daneben.
-Dreh den Programmschalter nun eine Pos. nach rechts. Nach ca. 3 Sek. befindest du dich im Diagnose-Modus. Die Tasten loslassen.
-Dreh nun den Programmschalter nach rechts weiter bis E.... erscheint. Z.B. E32.
-Gib den Fehlercode hier an.
Nach deiner Beschreibung ist der Drucksensor defekt. Es ist ein analoger Drucksensor, den man nicht mit einfachen Messgeräten überprüfen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 22 Aug 2011 22:20 ]
BID = 782442
linufix
Last Alarmcode: E41
Erich
BID = 782446
taktgenerator
E41 hat was mit der Türverriegelung zu tun, ist in diesem Fall Belanglos.
Also wieder alles auf Anfang. Am besten, du prüfst die Luftfalle. Wenn sie sauber ist, wird es der analoge Drucksensor sein, oder die Elektronik.
Viel Glück.
BID = 782449
linufix
Ok, danke erst mal.
Fortsetzung folgt morgen.
Gute Nacht
Erich
BID = 782508
linufix
Hallo Forum,
weiß jemand mit welchem Trick ich solche Schlauchbinder auf bekomme?
Das Bild habe ich mit hochgeladen. Ich sehe es aber in der Vorschau nicht.
Keine Ahnung ob das jetzt im Beitrag sichtbar wird.
Erich
BID = 782523
linufix
Hallo Forum,
ich hab' es jetzt anders gelöst. Der dicke Schlauch am Laugenbehälter ist mit einer verschraubten Schlauchschelle befestigt. Also hab' ich die geöffnet. Damit konnte ich von dem Hauptschlauch mit den Fingern bis in die Luftfalle greifen. Keinerlei Verschmutzungen in der Luftfalle festzustellen. Der Schlauch zum Drucksensor ist ebenfalls frei. Ich gehe jetzt also davon aus, dass der Drucksensor defekt ist. Erst wenn der Austausch des Drucksensors keine Verbesserung bringt, muss ich Wohl oder Übel an die Elektronik ran.
Erich
BID = 782746
taktgenerator
Mir ist gerade noch was eingefallen: Mess' die Heizung mal durch! Wenn die Heizung einen Isolationsfehler hat, produziert die Maschine nämlich merkwürdige, nicht nachzuvollziehende Fehler.
Sollwert ca.25 Ohm zwischen den Anschlüssen
Sollwert Unendlich zwischen einem Anschluss und PE
BID = 783275
linufix
ich habe jetzt den neuen Drucksensor eingebaut.
Die Heizung habe ich auch nochmal zur Sicherheit durchgemessen.
26 Ohm hat die Spule. Unendlich gegen Masse. Soweit OK.
Eingeschaltet -> Anzeige: Electric Test -> Wasser läuft ein, Trommel dreht sich, pumpt ab, Alles OK.
Waschmaschine Aus, wieder Ein. Anzeige ist auch wieder normal.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Erich
© x sparkkelsputz        Besucher : 193481732   Heute : 700    Gestern : 20906    Online : 516        19.10.2026    0:35
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
