Lampennetzteil Beamer alleine betreiben
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Beamer Lampennetzteil alleine betreiben
BID = 782341
026nb
Achtung
Geräteart : Sonstige
Defekt : unwichtig
Hersteller : emachines
Gerätetyp : v700 DLP-Projektor
Hi
Ich hab nen putten Beamer (v700 von emachines) und würde gern wissen, ob und wenn ja wie man das Lampennetzteil alleine betreiben kann.
Hier mal 2 Bilder von dem Teil:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Ich hoffe ihr könnt mir da n bisschen weiter helfen =)
MfG Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 026nb am 22 Aug 2011 12:00 ]
BID = 782364
Wozu soll das gut sein?
Das Netzteil allein wird kein Licht machen.
BID = 782375
Soche Geräte sind nicht grundlos mit Schutzschaltungen vollgestopft! Eine Trennung des Lampen-NT von der Steuerung daher meist kaum möglich. Sinnvoll sowieso nicht.
Wozu sollte das dienen?
BID = 782393
026nb
Achtung
Klar, deswegen frag ich ja ob man die irgendwie "überbrücken" kann.
Man kann den Beamer ja auch ohne Lampe betreiben, indem man nen Optokoppler überbrückt, also denk ich geht das mit dem Netzteil auch irgendwie.
Vor na Woche bin ich mit nem kleinen MovingHead fertig geworden, bei dem die Lampe noch fehlt und da ich hier 3, vielleicht auch 4 (bin grad ned sicher) Lampen von Beamern rumliegen hab, nehm ich doch die dafür. (Sicher gibt es auch andere Funzeln, die man verwenden kann, aber da ich die Lampen schon hier rumliegen hab wozu dann was anderes kaufen?)
Und für die Funzel brauch ich n Netzteil! Und wieso nich das originale NT aus dem Beamer verwenden? Aber um das zu verwenden, muss ich es ohne den ganzen rest zum laufen bringen.
Da soll dann schon ne Lampe dranhängen
Ja, soviel dazu...Nun würde es mich freuen zu erfahren, ob man da was machen kann.
MfG Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 026nb am 22 Aug 2011 18:25 ]
BID = 782400
ElektroNicki
Gute Idee!
Ich würde die Datenblätter der Optokoppler heraussuchen, dann herausfinden, auf welcher Seite die IRED ist und eine LED dazwischenhängen.
Dann schaltest du den Beamer an (Geht das noch?) und guckst, welche LEDn leuchten, wenn die Lampe leuchtet.
Ansonsten schließt du einfach die Platine ans Netz an (für Ängstliche: mit Trenntrafo) und gibst mal Strom auf die IRED. Die werden angesteuert wie normale LEDn, also maximal 20mA, ich nehme immer 500 Ohm an 5V (2*1k parallel).
Allerdings solltest du nur die IREDn auf der Niederspannungsseite ansteuern, sonst
Viel Glück!
BID = 782505
026nb
Achtung
Also einschalten is da sone Sache, wenn die Hauptplatine putt ist.
Was noch funzt, ist das Lampennetzteil und das Hauptnetzteil.
Und wo ich grad drüber nachdenke [...] das Hauptnetzteil muss ich ja auch iwie anschmeißen, da es ja nicht mehr über den schalter auf der Hauptplatine angeschaltet werden kann.
Hier auch davon noch n Pic:
ALSO! Wenn da noch jemand weiß, wie ich die beiden Netzteile zum laufen bekomme, dann sagt bescheid, ansonsten würd ich gern wissen, wie man so ne 200W-Beamerfunzel anderweitig leuchten lässt.
BID = 782699
Verkaufe die Beamerlampen und leg Dir ne andere Lampe samt Netzteil für den Wackelkopf zu!
Der Betrieb solcher Lampen in anderer Umgebung ist hochgradig gefährlich (Explosionsgefahr!).
BID = 782850
026nb
Achtung
Ich hab das jetzt mal so gemacht:
Wir haben im Keller noch 4 HQL-Funzeln und da hab ich mir mal das die Drossel rausgebaut (zufällig auch 200W) und die Beamerlampe dranngehängt.
Läuft super!
Und wenn´s mal knallt (nicht das erste mal), dann ist die Lampe in dem "Wackelkopf" gut genug abgeschirmt, sodass nix anderes kaputt geht.
Hab das gestern zum testen mal ca. 3.5 Stunden laufen lassen und es funzt eig alles.
Was man machen könnte, aus dem MovingHead n Atompilz kommt, währe den Brenner der Beamerlampen mit nem Xenonbrenner austauschen, da hab ich auch noch welche da.
Und zur Explosionsgefahr: Ich hab versucht das Hauptnetzteil anzuschmeißen und als das nich geklappt hatt, hab ich mir gedacht, vielleicht brauchste da mehr Strom XD Aber 2100V wahren da wohl zuviel
Und da ich das NT in Rauch aufgelöst habe, hatt sich das Thema nun erledigt und kann geschlossen werden.
Also dann BYE @ ALL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503667   Heute : 20238    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    22:06
