Bauknecht WaMa WA 1400 Dolphin
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wama brummt, Steuerung defekt
Serverzeit: 11 11 2026  17:01:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1400 Dolphin --- Wama brummt, Steuerung defekt
Suche nach Bauknecht 1400 Dolphin
BID = 782284
Leobua
Defekt : Wama brummt, Steuerung defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1400 Dolphin
S - Nummer : 858329303000
ich habe folgendes Problem mit meiner Wama:
Die Bauknecht hatte vor ca. 2 Jahre stark abgeschliffene Kohlen und einen verschliessenen Kollektor. Nachdem ich damals die Rep. nicht zeitnah ausführen konnte wurde die Wama aus Betrieb genommen. Mit etwas Ruhe konnte ich dann den Motor überholen (neue Kohlen, Kollektor abdrehen etc.) und das gute Stück lief dann ruhiger als je zuvor
Nachdem aber in meinem Haushalt kein Bedarf für die Wama war, habe ich diese entwässert und so stand sie nun für geraume Zeit im Keller und wartete auf den Einsatz bei meiner Mutter, die eine ziemlich alte Wama hat. Da diese ca. 25-30 Jährige nun den Geist aufgegeben hat, war nun die Zeit für die Bauknecht wieder gekommen, dachte ich.
Nun zum Problem:
- Wama stehend! zu meine Mutter transportiert
- Anschlüsse hergestellt
- Drommel noch mal mehrfach durchgedreht (damit nicht fest ist oder so)
- Betriebsartenschalter auf irgend ein Buntwaschprogramm zum Probieren gestellt.
- Start-Taster betätigt => Maschine brummt
- Start-Taster sofort wieder betätigt/ Betriebsartenschalter auf 0
Frag mich was das sein kann.
- Deckel oben an der Maschine abgenommen
- Spannung/Phase an der Zuleitung noch mal kontolliert i.O.
- Drommel noch mal gedreht
- Betriebsartenschalter auf "Handwäsche" gestellt, um zu kontrollieren, ob den Wasser einläuft
- Start Taster betätigt => Maschine brummt wieder
- Am Waschmitteleinspülbehälter verstellt sich der Schieber und Wasser beginnt einzulaufen für ca. 10 Sek.
- Wasserzulauf stoppt dann
und jetzt kommts....es tut einen lauten Knall und es raucht aus der Steuerungplatine....(mein Fluchen lasse ich hier jetzt weg)
-sämtliche Anzeigen aus ....die Sicherung für die Wama war rausgeflogen.
die Steuerungsplatine ausgebaut, um zu schauen, ob man was sieht.
=> am Anschluss DS2 hat sich einer von den aufgelöteten quadratischen Bausteinen komplett samt Leiterbahn in Rauchaufgelöst und am Anschluss DL3 ist auch eine Leiterbahn weggeschmorrt.
Soweit erst mal zu Historie. Nun meine Fragen:
-Weis jemand was da passiert sein könnte?
-Wie kann ich prüfen, bevor ich eine neu Platine einbaue, ob noch irgendwo ein bestehender Schaden sitzt und die nächste Platine sich auflöst?
-Das Brummen ist doch wahrscheinlich der Aquastopp, aber wieso ist dann noch Wasser eingelaufen?
Was ist an den beiden Anschlüssen DS2 und DL3 angeschlossen?
Fragen über Fragen!!
Bin für gute Tips sehr dankbar
Gruss
Leo
BID = 782316
prinz.
Muß da wieder einer die Leute unnötig beschäftigen?
Im anderen Forum steht genau das selbe
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249211   Heute : 4286    Gestern : 7559    Online : 575        11.11.2026    17:01
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
