nordmende TV specrtra 9208vt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV nordmende specrtra 9208vt |
BID = 4089
risbo Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: bochum
| Geräteart : | Fersehgerät | | Hersteller : | nordmende | | Gerätetyp : | specrtra 9208vt | | Chassis : | |
hallo
mein tv geht garnicht an .habe ein schaltplan bin aber noch ein anfänger im sachen tv reparatur.was könnte kapput sein bitte um hilfe
BID = 4091
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Fehler mit Sicherheit im Netzteil. Sicherung OK? Wenn nicht, ersetzen. Knallts wieder, Gleichrichter und Transistor prüfen. Auch den Kondenstor beim Transistor. Elko vorher entladen (der große mit über 100µF >300V). Bitte nicht brutal mit dem Schraubenzieher, sondern mit dem Multimeter oder Glühlampe. Nachmessen nicht vergessen.
____________________________________________
Zum Schaltplan: Ich würde mich freuen wenn du den einscannen und mir per Mail schicken könntest. Für Nordmendegeräte wird allerlei gesucht, vorallem Schaltpläne.
Danke!!!
BID = 4187
Leider ist auf dem Schaltplanauszug den du mir geschicket hast, leider nicht mehr das Netzteil drauf. Also wie unten angegeben:
BID = 4193
Melli Aus Forum ausgetreten
Hi
Kleine Anmerkung an Fox: Ich habe hier in einer Liste den Mende 9208 als '1CC4' Chassis stehen,- wenn das ein Tippfehler ist, dann könnte es ICC4 sein.
Vielleicht hilft es euch ja weiter??
- Melissa
BID = 4194
Schaltplan vom ICC4-Chassis sollte ich haben. Steht bei mir sicher unter Thomson. Mal checken. Danke für den Tip!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611865 Heute : 9377 Gestern : 16750 Online : 215 29.11.2026 12:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0192978382111
