Santron Taschenrechner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Anzeige
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Santron Taschenrechner --- keine Anzeige
BID = 781862
miguel
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Anzeige
Hersteller : Santron
Gerätetyp : Taschenrechner
Chassis : Santronic 8SR
ich habe von meinem Vater seinen alten Taschenrechner geschenkt bekommen, leider defekt. Es ist ein Santronic 8SR mit Floureszensanzeige aus den frühen 70ern und ich kann mich noch erinnern, dass ich ihn habe laufen sehen.
Von der Funktion hängt natürlich nicht mein Leben ab, aber er hat einen gewissen nostalgischen Wert für mich, so dass ich wenigstens probieren will, ob ich die Kiste wieder an den Start bekomme.
Das habe ich bislang gemacht:
Aufgeschraubt, Netzteil angeschlossen und Versorgungsspannung gemessen.
Sind bummelig 5,8V wenn der Rechner angeschaltet ist.
Ohne Gehäuse kann man auch sehen, dass die beiden Heizdrähte der Anzeige funktionieren. Ausserdem kannman an dem Spannungswandler eine Spannung von -25...-31 V messen. Das Teil scheint also noch zu laufen.
Ich glaub ja nicht, dass irgendjemand für sowas einen Schaltplan hat, aber gibts vielleicht einen Tip, was man noch prüfen könnte?
Viele Grüße
Miguel
BID = 781867
Wenn Du den Rechner an den Start und zum Laufen bringst, welche Zeit kannst Du auf 100m stoppen?
Spaß beiseite, hat die Anzeige vielleicht im Glasgehäuse eine weiße Stelle?
Sollte das der Fall sein, dann hat die Anzeige Luft gezogen und ist für die
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Aug 2011 13:45 ]
BID = 781884
miguel
Hallo Peter,
die Strinseite mit den Durchführungen der Drähte ist milchig, ist das Beschlag von einer undichten Röhre? Sonst ist das Glas rundherum klar.
Grüße Miguel
BID = 781905
Mach mal ein scharfes Foto von dem Teil!
BID = 781978
miguel
Moin Peter,
hier zwei Bilder der Röhre, aber ich glaube dass sie noch funktioniert, denn beim Ausschalten über die Steckerleiste, also nicht am Taschenrechner selbst, leuchten alle Zahlen einmal kurz auf.
Ich hab das als Video, aber die kann man hier nicht ins Forum laden, oder?
Grüße Miguel
BID = 781987
miguel
Ich hab ne Lösung für das Video gefunden:
BID = 781993
Das glaubst du nur.
Außer der zehn Pixel hohen Zeile wie im Vorschaubild des Forums kommt da nichts.
Auf den Fotos sieht die Röhre aber gut aus; ich kann keine Besonderheiten entdecken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Aug 2011 11:49 ]
BID = 782158
miguel
Entschuldigung, ich hätte dazuschreiben sollen, dass man natürlich noch den Link oben aus dem kleinen Bildchen in seinen Browser tippen muss, um das Video sehen zu können.
Ist zwar etwas umständlich, aber auf diese Weise wird der Link nicht automnatisch von Suchmaschinen etc. gefunden.
Grüße Miguel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314506   Heute : 9285    Gestern : 12485    Online : 553        16.11.2026    17:19
