Philips TV 28 PT 4254
Serverzeit: 16 11 2026  17:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28 PT 4254
BID = 56885
Gajov
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 PT 4254
Chassis : L 6.3
Hallo, ich habe folgendes Problem mit diesem Gerät:
Nach dem Einschalten ist die Bildhöhe zu niedrig aber sonst läuft er eine halbe Minute.
Danach setzt sporatisch das Bild aus und dies wiederholt sich oder es erscheint ein dunkler Grieß und das Gerät läßt sich nicht mehr von der Fernbediehnung umschalten.
Hab auch leider kein Schaltplan für dieses Gerät
Bin für jede Idee dankbar
BID = 57154
Bildröhre
also ich tippe da auf die Horizontale Endstufe möglich das der DST auch net mehr lange macht.
BID = 57160
Welle
Wird das Bild nach einer gewissen Zeit wieder normal?
Erstmal im Bereich der VK, HK nach Kalös suchen.
MFG
BID = 57163
Gajov
Ja, nach kalten Lötstellen und wackler hab ich schon ausschau gehalten. Aber leider ohne Erfolg.
Der fehler tritt aber ganz auf einmal auf
und auch ohne Einwirkung von Erschütterung ein.
Das Bild bricht zusammen und die Hochspg. ist weck.
Baut sich aber sofort danach wiede auf.
Manchmal wieder mit Bild und manchmal mit einem dunkelen Grieß. Der Zeilentrafo sprüht aber nicht so weit ich feststellen konnte.
BID = 57203
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
hmmm hatte mal einen defekten SMD Transistor bei Grundig, der die Ansteuerung für den HK Treiber gemacht hat. Dadurch hat sich die HS ab und an ausgeschaltet oder sie kam wieder mit einen extrem dunklen verzerrten bild (zeilenreißen mit ca. 30cm verschiebung u.s.w.) und ab und an ging es auch...
dacht damals das wäre der zeilentrafo, habe aber glücklicherweise davor nochmal den SMD und den Treiber ausgetauscht :)
BID = 61253
Gajov
Den Fehler mit der Bildhöhe habe ich jetzt mit den Dreh-Potis einstellen können.
Aber der andere Fehler ist leider noch vorhanden. Manchmal läuft er reibungslos und manchmal schaltet er wieder ab.
Hochspannung bricht zusammen und kommt wieder.
Hat jemand vielleicht ein ähnlichen Fehler gehabt. Ich vermute fast das der Zeilentrafo aussetzt. Bin mir aber nicht sicher. Wenn ja weiß ich nicht ob sich sowas für das Gerät lohnt.
BID = 61292
Billy Klein
der DST ist das sicher nicht.Vermute mal irgendwo in der Zeile ein Wackel das er abundzu danach mit Schnee wiederkommt spricht dafür das der Wackel an einer Stelle sein muß wo auch Funkensprühen können denke so an Brückenspule oder DST Beine.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314690   Heute : 9469    Gestern : 12485    Online : 251        16.11.2026    17:36
