Max MON Data Beline 10 70 60 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Max Data Beline 10 70 60 |
BID = 56884
calm Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Max Data
Gerätetyp : Beline 10 70 60
ich habe mit meinem o.g. Monitor das folgede Problem:
Wenn ich den Monitor bei einer Auflösung größer als 640x480 einstelle, bleibt er zwar eingeschaltet (das grüne Licht leuctet) aber macht der dann komische Geräusche und zeigt kein Bild mehr (nur schwarzes Bild). Sogar bei der 640x480 sind die Rände des Bildes nich gerade sondern irgendwie s-förmig.
Danke im voraus
BID = 56973
Das kann verschiedene Ursachen haben.
Summt der Monitor bei 640x480 auch? Dann kann es u.a. am Netzelko im Netzteil liegen. Der ging gerne mal kaputt wenn ich mich richtig erinnere.
BID = 57013
Hallo Ed,
ja, der Monitor summt richtig viel auch bei der 640x480 aber nur beim Einschalten. Dann ging es.
Ich würde gern wissen ob der noch zu retten ist.
Weißt du zufällig wieviel der Netzteil kostet falls der Fehler daran liegen koennte?
BID = 57020
Das Netzteil kann man nicht einzeln tauschen. Es befindet sich mit auf der Hauptplatine des Gerätes. Sowas wird repariert und fertig.
Eine Reparatur bei Maxdata selbst würde 116€ + Versand kosten. Selber reparieren ist natürlich billiger.
Das Gerät bitte nicht mehr so betreiben, wenn der Elko wirklich defekt ist besteht unter gewissen Umständen Brandgefahr!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508423 Heute : 2357 Gestern : 22653 Online : 617 25.11.2026 1:31 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0729660987854
