AEG WäTro Lavatherm Lavatherm T55840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe unter Dauerstrom
Serverzeit: 25 11 2026  07:48:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm Lavatherm T55840 --- Pumpe unter Dauerstrom
BID = 781671
hampelmann74
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Pumpe unter Dauerstrom
Hersteller : AEG Lavatherm
Gerätetyp : Lavatherm T55840
S - Nummer : 916096211 (01)
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe folgendes Problem:
Die Pumpe meines Trockners pumpt nicht ab, das Sie ständig unter Spannung steht !
Habe mit einem Wechselstrommesser die Stromzufuhr zur Pumpe durchgemessen.
Grundsäztlich ist auf beiden Kabeln die zur Pumpe führen Strom !
Zwischen den Beiden Kabeln ist eine Spannung von 195 V. Wird diese an Erde abgeleitet: ebenfalls. Wird ein Verbraucher zwischengeschaltet bricht die Spannung komplett zusammen.
Stecke ich den Netzstecker nun um 180 Grad versetzt in die Steckdose, ist zwischen beiden Kabeln eine Spannung von 195 V. Wird an Erde abgeleitet jedoch 220 V ! Ebenfalls bricht die Spannung zusammen wenn ein Verbraucher angeschlossen wird !
Somit kann die Pumpe ja nicht funktioneren !
Die Frage bzw. Fragen sind:
- Warum ist die Spannung je nach Netzstecker einstecken unterschiedlich ?
- Warum bricht die Spannung bei einem Verbraucher zusammen ?
Ich hoffe hierzu kann mir jemand helfen.
Schomal vielen Dank für die Hilfe !
Hampelmann
BID = 781729
derhammer
Triac defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516546   Heute : 10523    Gestern : 22653    Online : 378        25.11.2026    7:48
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
