Liebherr Kombi KGK 2755 Index 11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil kühlt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 2755 Index 11 --- Gefrierteil kühlt nicht
Suche nach Liebherr 2755 Gefrierteil kühlt nicht
BID = 781596
juiii
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 2755 Index 11
Hallo Zusammen,
wir haben seit geraumer Zeit eine Kühl-Gefrier-Kombi von Liebherr.
Das Kühlteil funktioniert ohne Probleme d.h. erreicht die gewünschte Temperatur (mit Thermometer geprüft).
Leider kühlt das Gefrierteil nicht. Nach dem Anschalten des Gefrierteils kommt nicht wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, die Ist-Temperatur im Gefrier. Stattdessen sind in der sieben Segmentanzeige die oberen Querstriche an (Segment a).
Der Kompressor springt unserer Meinung nach an. Man hört beim Anschalten ein "Gluckern" und er wird auch heiß.
Nach sechs Stunden fängt das Gerät an zu piepen, da die Temperatur nicht erreicht wurde.
Eine Fehlermeldung erhalten wir nicht.
Die Überlegung ist jetzt die Temperatursensoren zu überprüfen. Nun sind wir ein wenig überfordert...
Oder habt ihr sonst noch Ideen?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juiii am 17 Aug 2011 20:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 734        22.11.2026    18:38
