Metz TV kreta sf 100Hz
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild geht aus
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz kreta sf 100Hz --- Bild geht aus
Suche nach Metz kreta
BID = 781535
Muck381
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild geht aus
Hersteller : Metz
Gerätetyp : kreta sf 100Hz
nach langem suchen habe ich mein Problem hier nirgendwo gefunden und schieß einfach mal los...
Also mein geliebter Metz ist immer gut gelaufen, bis vor etwa einem Monat. Etwa 5-15min. nach dem anschalten wird das Bild schwarz und die Digitalanzeige am Gerät schaltet vom Programm auf die Uhrzeit. Nach ca.5min +/- ging er selbstständig wieder an.
Das selbe wiederholte sich in etwa den gleichen zeitabständen 3 bis 4 mal, danach lief er wieder einwandfrei durch. Halt so lange, bis man ihn wieder ausgeschaltet hat und z.B. abends dann wieder an, dann alles von vorne...
Hier war es auch egal, ob man den Netzstecker gezogen hat, oder den Ausschalter am Gerät drückte, das bild kam nie früher wieder...
Gestern abend habe ich eingeschaltet, das gleiche FAST wieder, nur das er diesmal nicht wieder an ging!!!
selbst jetzt nicht. Nach dem einschalten schaltet er in der digitalanzeige am gerät nach etwa 15sek von programm auf uhrzeit und das wars...
Vllt hilfreich: Beim einschalten hört man jetzt auch nicht mehr das so gewohnte knistern der Röhren-TVs (ich glaube das (ent-)magnetisieren der Bildröhre ist das oder so ähnlich) Soweit ich weiß ist da ein bauteil für zuständig, was ziemlich weit am anfang vom Stromkreis des TVs sitz. weiß leider nicht wie es heißt... Kann es sein, das dieses schon einen schaden hatte(bild an, aus) und jetzt ganz kaputt gegangen ist?
Traue mir eine selbstreparatur als E-Techniker wohl zu, jedoch leider keinerlei ahnung von Radio- u. Fernsehtechnik (gelernter Energieelektroniker)
Hoffe die Fehlerbeschreibung ist detailiert genug um nur noch wenige mögliche Fehler von euch zu bekommen...
Besten dank schonmal im voraus!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497250   Heute : 13814    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    16:21
