Convectomat Juno
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung funktioniert nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Juno Convectomat --- Heizung funktioniert nicht
BID = 781461
seychellenmanus
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizung funktioniert nicht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : Convectomat
S - Nummer : xxx
FD - Nummer : xxx
Typenschild Zeile 1 : 4-5001-3
Typenschild Zeile 2 : xxx
Typenschild Zeile 3 : xxx
Bin zu einem sehr alten (1979) Juno Heissluftofen gerufen worden.
Er läuft soweit aber die 6 eingebauten Heizungen werden nicht warm.
Er ist sowohl für Wechselstromanschluss als auch für Drehstromanschluss vorgesehen. Vor Ort ist er mit 2 Phasen angeschlossen worden. L1 und L2 ist am Ofen gebrückt.
Die Heizungen sind alle an einer Seite zusammengeführt (Sternpunkt). Dieser Sternpunkt hängt in der Luft,es ist dort kein N angeschlossen.
Das ist irgendwie für mich nicht ganz nachvollziehbar. Ich habe alle Heizungen ohmisch durchgemessen zwei davon sind defekt, die anderen 4 ok. Wenn man ihn nun einschaltet funktioniert die Steuerung und auch das Gebläse aber keine der Heizungen heizt.
Hat emand für dieses alte Teil vielleicht den Schaltplan?
Ich denke das schon der Anschluss mit 2 Phasen Käse ist und das es dadurch beim Ausfall einer Heizung zu Spannungsverschiebungen kommt die auch eine Zweite durchbrennnen lässt und jetzt ist die Reihenschaltung unterbrochen (die ja eigentlich keine Reihenschaltung sein darf).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am 16 Aug 2011 23:46 ]
BID = 781478
prinz.
Fotos
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 215        29.11.2026    10:34
