Liebherr Kombi KTS 1434
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KTS 1434 --- kühlt nicht
Suche nach Liebherr kühlt nicht
BID = 781439
cruso
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KTS 1434
S - Nummer : 9961817-02
Hallo. Ich habe vor 3 Wochen einen Kühlschrank von Liebherr 2. Hand bekommen. Erst lief alles klasse, Gefrierfach nach 20 Minuten eiskalt. Vor 2 Tagen habe ich das Gefrierfach ganz vollgemacht und merke jetzt das keine Kühlung mehr da ist. Wenn ich den Stecker einstecke läuft er ca. 5 Sekunden und geht dann aus für 1 Minute, dann wiederholt sich das ganze...! Der Kompressor wird dann nach der Zeit sehr heiß.
Meine Frage : Kann es auch an etwas anderen liegen als das der Kompressor platt ist ? Der Kühlschrank sieht noch aus wie "neu" ! Ich sage schon mal Danke und schöne Grüße cruso
BID = 781453
derhammer
Sieht aus wie Verdichterschaden. Klixxon schaltet ab ( Übertemperatur )
Kannt Du die Stromaufnahme messen?
BID = 781495
Mirto
Evtl. wird die Hilfswicklung zum Anlaufen des Verdichters nicht zugeschaltet (PTC oder Anlaufrelais defekt)
Aber bei "keine Kenntnis der Materie" wirst Du wohl auf einen Fachmann zurückgreifen müssen
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459407   Heute : 14778    Gestern : 20435    Online : 851        22.11.2026    18:38
