6V zu 12V Konverter Suche nach: konverter (679) |
BID = 781364
ElektrikerSchocker Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Hamburg
Hallo allerseits,
ich wollte für mein Mokick eine Platine bauen, die es möglich macht, einen Zigarretten-Anzünder zu betreiben und bin dabei auf folgende Anleitung gestoßen: http://www.aaroncake.net/Circuits/6-12conv.asp
Funktioniert das überhaupt?
und ich bin noch nicht so vertraut mit Schaltplänen... wo soll ich da jetzt Eingang (+/-) und Ausgang (+/-) anschließen? Oder schließt man nur + an die Platine an und - direkt an den Verbraucher?
Ich hab das Bild mal an den Anhang geheftet, wäre nett, wenn jemand das einzeichnen könnte  und was heißen die Zeichen, die ich markiert habe?
BID = 781365
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Das ist völliger Blödsinn, die Spannung von 6V auf 12V hochzusetzen, um damit letztendlich einen fetten Widerstand zum Glühen zu bringen.
Nimm dir diesen Satz zu herzen, denn das war der letzte sinnvolle Hinweis, da hier solche Basteleien gemäß den Forenregeln nicht gern gesehen sind.
BID = 781366
Da habe ich abgesendet, bevor er die Datei geladen hatte  jetzt ist sie aber im Anhang :D
BID = 781367
ich will ja einen navi betreiben und mir keine Kippen anmachen
BID = 781368
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Mit schlappen 800mA wirst du nur bei weiten keinen Zigarettenanzünder betreiben können, da muß schon deutlich mehr her, weitaus mehr als dein Lichtmaschinchen liefern kann.
Steck dir ein Feuerzeug in die Tasche und fertig.
Ansonsten hast du beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
BID = 781369
DonComi Inventar
Wenn du es selber bauen willst, dann bleibt es eine Bastelei, die hier ungern gesehen ist.
Wenn in deinem Anhang, den hier vermutlich keiner außer dir lesen kann (was ist .dib?) ein Fertiggerät ist, dann kann man darüber diskutieren, ob das regelkonform ist.
(Edit: ist ein GIF und die Schaltung nicht erlaubt, also hat sich das!)
Die Schaltung aus deinem Link ist es nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 16 Aug 2011 17:27 ]
BID = 781370
Offroad GTI Urgestein
In der Beschreibung zu der Schaltung steht doch, dass du nur 800mA ziehen kannst (wie man so schön sagt) - also ungeeignt!
BID = 781371
| | ich will ja einen navi betreiben und mir keine Kippen anmachen |
Dann schreib doch nicht:
| | einen Zigarretten-Anzünder zu betreiben |
Wie auch immer, weder Stvzo noch Regelkonform!
BID = 781372
Nach Download die Extension .txt entfernen ! - Warum kommt diese Nachricht erst nach dem Absenden?! tut mir Leid, wenn ich hier etwas nicht regelkonformes getan habe, dessen war ich mir nicht bewusst  und im Anhang befindet sich der selbe Schaltplan wie auf dem Link mit Markierungen, zu denen ich Fragen hatte. reichen 800 mA für ein Navi?
BID = 781373
Und dazu noch ungesund...
BID = 781375
DonComi Inventar
Also das ominöse Zeichen steht für Masse und damit der letzte Hinweis.
Immerhin schön, dass du einsichtig bist  .
Für dein Problem gibt es Spannungswandler fertig zu kaufen, die sind geprüft und schaffen auch die angegebene Leistung! Damit steht dem Navi nichts mehr im Wege und legal ist es auch.
BID = 781376
Und das mit dem Zigarrettenanzünder meinte ich nur, weil man ein Navi zum laden in die Buchse fürn Zigarrettenanzünder reinschiebt, sry, dass ich nicht gleich genauer war
BID = 781377
Die Dateiendung .DIB ist unbekannt! Damit finde ich u.a. den Deutschen Imkerbund und die Dubai Islamic Bank.
Für Bilder bitte die üblichen Formate benutzen, nicht irgendein Format das niemand kennt.
Geklaute Bilder haben hier allerdings eh nichts zu suchen, daher auch oben gelöscht.
BID = 781378
Das mit Masse habe ich mir fast gedacht und dann schließt man also den Pluspol von der Lichtmaschien an die Platine und den Minuspol nimmt man dann von einem Massepunkt wieder auf?
BID = 781380
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektrikerSchocker am 16 Aug 2011 17:41 ]
