Wittenborg Kaffee FB5100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: VMC defekt
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Wittenborg FB5100 --- VMC defekt
BID = 781359
kaströ
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : VMC defekt
Hersteller : Wittenborg
Gerätetyp : FB5100
Kennt sich hier jemand aus mit der Reparatur der VMC Platine von Wittenborg Kaffeevollautomaten.
Es ist sehr viel smd Technik drauf. Mich würde halt interessieren welches Relais oder welcher triac wofür ist.
Möglicherweise kann der Fehler auch schon mittels der leuchtenden oder blinkenden leds eingegrenzt werden, aber das auf die schnelle selbst rauszufinden gestaltet sich für mich sehr schwierig. Deshalb bin ich auf der Suche nach echten Fachmännern für dieses Gerät.
BID = 781477
prinz.
Moin
Du wirst hier heinen finden
Aber dein Tipp hinsichtlich der abgezogenen Sensoren im anderen tread ist falsch wenn die Sensoren fehlen blinken die Dioden erst recht
und das hat nichts mit ner defecten Platine zu tuen.
Das Gerät überprüft im selbsttest selbige auf Funktion bzw. Vorhanden sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 781653
kaströ
Die sensoren hängen nur im feuchten kaffeesatz oder unten in der wanne. beidesmal fliesst im fehlerfalle ein strom gegen masse. also ziehe ich die leitungen ab und kein strom kann mehr fliessen. so auch die auskunft von Necta&Wittenborg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531052   Heute : 25049    Gestern : 22653    Online : 571        25.11.2026    22:43
