AEG WaTro ÖKO LAVAMAT Turbo 14800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG ÖKO LAVAMAT Turbo 14800 --- startet nicht
BID = 781299
Astrid77
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT Turbo 14800
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Mein Waschtrockner von AEG ÖKO LAVAMAT Turbo 14800 hat seit Samstag (klar am langen Wochenende) folgendes Probem:
Ich kann sie normal einstellen ( programm wählen 40 grad oder irgendwas) un dann drück ich den Startknopf ( blikt zuerst grün dann rot - alles ganz normal) und dann machts klack ( die türe schließt ( auch ganz normal) nur dann opassiert einfach gar nichts mehr. Normalerweise hört man so ein gurgelndes Geräusch, ( ich nehm an sie nimmt wasser - kenn mich aber gar nicht aus). Das passiert eben nicht. Fehlöer code kommt auch keiner.
Ich bin ratlos, was kann das sein? Achja die Türe hat auch gesponnen , sie macht dann immer wieder das klack klack geräusch alsob sie nicht schließen könnte und die türe geht aber nicht auf. ( ich hab dann ein paar mal gegen die tür gehämmert dann hat sie wieder aufgemacht, sie macht das jetzt nicht mehr, aber ich trau dem Frieden nicht).
Was kann das sein? Damit die Handwerker ( wenn ruf ich an Installatueur?) mich nicht komplett über den Tisch ziehen können?
Danke
LG
Astrid
BID = 781353
derhammer
Du kannst als aller erstes mal alle Daten vom Typenschild angeben
BID = 781449
chelone
hm, ich habe genau den gleichen Fehler bei meinem AEG-Waschtrockner am Samstag gepostet...
Leider noch keine Hilfe im forum bekommen. AEG Kundendienst hat vorgeschlagen, den Strecker länger als 30 min rauszuziehen, dann könnte ein Reset erfolgen...
Hat leider nicht geklappt.
Vll. hilft es bei Dir.
AEG Lavamat kommt mir jedenfalls nicht mehr ins Haus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609692   Heute : 7203    Gestern : 16750    Online : 344        29.11.2026    10:04
