Eizo MON Flexscan F930
Serverzeit: 24 11 2026  08:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo Flexscan F930
BID = 56852
Hellron
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : Flexscan F930
Chassis : 05B20206F1, 5P20332
FCC ID : keine FCCID oder nicht gefunden
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe ein klitzekleines Problem mit meinem Eizo F930. Vor einer Stunde ist bei mir in der Wohnung das Licht ausgegangen im ersten Moment dachte ich an einen Stromausfall aber falsch gedacht... Der Eizo hat die Notbremse gezogen... :-(
Habe eben schonmal den Monitor aufgeschraubt aber leider keine sichtbaren Defekte also neue 5A Sicherung rein und neuer Versuch... Leider wieder gleiches Ergebnis ... Wohnung dunkel.
Daher meine Frage, ich habe leider nichts im Forum zu dem Monitor gefunden, wie gehe ich am besten an dich Sache ran? Scheint ja irgendwo ein Kurzschluss zu sein...
Danke
BID = 56856
Lötfix
Wenn die Sicherung fliegt hat das Teil vermutlich einen Kurzschluß auf der Primärseite des Netzteils. Dioden des Gleichrichters prüfen, Elko prüfen, Transitoren zwischen Elko und Trafo prüfen, eventuell Entmagenetisierung?
mfg Lötfix
BID = 56873
Hellron
Zwischenbericht:
* Gleichrichter i.O.
* Entmagnetisierung habe ich mal abgestöpselt, gleicher Fehler (reicht es nur den Stecker abzuziehen?)
Kondesatoren , sind halt so ein Ding, Kurzschluss habe ich keinen feststellen können.
Jetzt kommen noch die Transistoren dran.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass etwas hinter dem Netzteil defekt ist?
Gute Nacht
BID = 56875
Fliegt die Sicherung oder der Fi?
Wenn das Teil was rausfliegt einen Taster mit der Beschriftung "Test" hat, ist es der Fi.
Das die Haussicherung fliegt ist selten, vorher sollte die Sicherung im Monitor durchbrennen. Möglich ist natürlich alles.
Fliegt die Sicherung direkt beim einstecken des Kabels, beim einschalten oder beim entmagnetisieren.
Bei einigen Modellen reicht es nicht nur den Stecker der Spule abzuziehen. Es gibt verschiedene PTC's. Wenn dort einer mit drei Pins verbaut ist kann auch der noch dafür verantwortlich sein.
BID = 56878
Hellron
Erstmal Lob für diese Forum! Hier bekommt man ja sogar Antworten
Die Sicherung im Monitor raucht ab und die normale 16A Sicherung im Verteilerkasten, FI ist keiner verbaut.
An dem Stromkreis hängen ca. nur 400 - 500 Watt.
Die Sicherung fliegt wenn ich den Monitor an seinem Netzschalter einschalte.
Bei mir ist ein 3 Pin PTC verbaut. Kann man an dem Teil was messen? Oder einfach mal rauslöten und ne Feinsicherung verdampfen?
BID = 56880
Hellron
Gut der PTC hat auch nichts gebracht.
Dafür brennt die Sicherung nicht mehr durch ? Lediglich der Sicherungsautomat fliegt raus (Habe anscheind eine "gute" 5A Sicherung erwischt Steht 5A drauf!)
Na ja jetzt reicht es mir für heute.
Gute Nacht - zum zweiten
BID = 56891
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Hellron hat am 28 Feb 2004 00:11 geschrieben :
Wie bitte kein FI willst du dich umbringen ???
BID = 56922
Lötfix
Ohne Trenntrafo oder zumindest FI ist das verdammt gefährlich.
Ändert sich was, wenn Du den Netzstecker umdrehst, wenn ja dann Netzfilter vermutlich defekt.
Statt der 5A Sicherung im Monitor mal eine 100W Glühlampe anschließen, dann die Spannung nach dem Gleichrichter messen. Wenn weniger als 300V dann die Transistoren auslöten und schauen, ob der Elko einen Kurzschluß macht.
Kauf Dir zumindest so eine Steckdosenleiste mit FI, wenn Du länger leben willst
mfg Lötfix
BID = 57253
Hellron
So neuer Zwischenbericht...
Der Gleichrichter war wohl dann doch irgendwann kaputt ... Ist jetzt wieder ein neuer drin.
Jetzt bin ich soweit -> Der Monitor geht wieder an, Bild kommt, WindowsDesktop wird angezeigt, Bild ist wie vorher.
Sicherung bleibt drin und entmagnetisieren beim einschalten tut er auch.
Ich habe den U061 , Bezeichnung F9204L, ausgelötet, ohne ihn geht der Monitor an (Wie kann der Monitor angehen und ein Bild bringen???) . Ich habe mal ein bischen gegoogelt aber leider kein Datenblatt gefunden, geschweige eine Bezugsquelle. Wie kann ich überprüfen ob dieses Bauteil den Fehler verursacht oder nicht ein Teil nach diesem ... ???
Ach ja ein FI habe ich jetzt auch drin
Vielen Dank für die Tipps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hellron am  1 Mär 2004 10:35 ]
BID = 57935
Hellron
So jetzt läuft er bald wieder, habe Ersatzteil direkt beim Eizo Service gefunden :-)
Kostenpunkt 14,19€+
Echt ein spitzen Forum, macht weiter so
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489314   Heute : 5871    Gestern : 16862    Online : 772        24.11.2026    8:17
