Mafell Erika 85 L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Mafell Erika 85 L --- Motor läuft nicht
BID = 781098
eifeluntier
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Mafell
Gerätetyp : Erika 85 L
Chassis : X
Hallo Fachleute.
Ich habe eine Erika 85 L Unterflur - Zugsäge mit Wechselstrom-kondensatormotor.
Daten vom Motor.
230V
50Hz
P1 2,2 Kw
P2 1,6 Kw
10 A
2820 U/min
Kondensator 30 µf
S6 - 40%
Der Motor dreht nicht mehr sondern brummt und knattert sehr laut.
Ich habe die Wicklungen durchgemessen.
Hauptwicklung 3,2 Ohm
Hilfswicklung 7,0 Ohm
Mit dem Multimeter ist auch kein Wicklungsschluß oder Körperschluß messbar.
Der Kondensator ist auch in Ordnung, habe auch einen zweiten ausprobiert.
Ich habe den Motor direkt am Klemmbrett angeschlossen.
Während dieser Brummphase läßt sich der Motor auch nicht von Hand weiterdrehen.
Der Rotor sieht auch o.k aus.
Von den Messdaten her müsste alles O.K. sein?
Was meint ihr, wo liegt der Fehler.
eifeluntier
BID = 781106
Verlöter
Es führen vermutlich 3 Adern in die Wicklung. Nenne mal alle 3 Widerstände die sich da messen lassen.
Kann ein mechanisches Problem vorliegen (ausgelaufene Lagersitze oder beschädigter Sitz eines Lagerschildes? Bauen sich die Magnetfelder auf wird der Rotor gegen den Stator gezogen und blockiert dann.
Hat die Säge eine Bremse?
Wie mißt man mit einem Multimeter einen Windungsschluß?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339322   Heute : 8894    Gestern : 12669    Online : 342        18.11.2026    15:12
