ohne Hersteller Octo LNB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Senderausfall
Serverzeit: 25 11 2026  21:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ohne Hersteller Octo LNB --- Senderausfall
BID = 780793
Jokel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Senderausfall
Hersteller : ohne Hersteller
Gerätetyp : Octo LNB
Chassis : ohne
Sat Anlage 80 Schüssel Octo LNB 8 teilnehmer 4x incl. sat Dosen angeschlossen.
Zimmer 1 Kabellänge 40m i. o. H/V
-dto- 2 dto 45m i.O. H/V
-dto- 3 dto 50m i.O. H/V
-dto- 4 dto 65m..........folgender Fehler
Nur Zimmer 4, es fehlt Vertikalebene Sport 1, Tele 5 u.s.w. Horizontalebene i.O:
Werte Signal H. um und über 70% in Zimmer 4 und Vertikal NUll . Schalte ich z.B. in Zimmer 1 den Receiver ein und in Zimmer 4 dann ist Vertikal in Zimmer 4 voll da.Abgeschalteter Receiver Zimmer 1 Standby,dann ist im Zimmer 4 Vertikal wieder weg.
Ich habe extra für Zimmer 4 Octo LNB gewechselt und mit Single LNB getestet , dann Zimmer 4 alles i.O, dann wieder beim Anschließen Octo LNB nur ein Kabel für Zimmer 4 Vertikal wieder nicht vorhanden.
LNB defekt ????? kann das sein???
Zimmer 1-3 alles i.O.
Fehlt aufgrund der Kabellänge evlt. Verstärker???
Wäre für Hilfe und Tips , sehr dankbar.
Gruß Jokel
BID = 780796
Evtl. kommt von der Betriebs- und Schaltspannung aufgrund der Leitungslänge nicht mehr genug am LNB an. Bei Vertikal beträgt die Spannung 14V, bei Horizontal 18V. Ein Verstärker hilft da nicht. Entweder einen Receiver dauerhaft laufen lassen, einen unbenutzten Eingang dauerhaft mit Spannung versorgen oder eine Anlage mit Multischalter bauen.
Da wird die Spannung nur zum umschalten benötigt, der LNB wird durch das Netzteil des Multischalters versorgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529404   Heute : 23400    Gestern : 22653    Online : 318        25.11.2026    21:03
