Leistungsaufnahme / zugeführte Leistung berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  14:31:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 780667
blub
hab zwei Aufgaben bei denen ich gern wissen möchte ob das richtig gerechnet ist:
1.
24 Kanal Dimmer je 230V a 10A, cos phi 0,85
Leistungsaufnahme?
Pzu= wurzel3*400V*10A*0,85= 5,9KW
2.
Motorleistungsschild: 2,1KW Wirkungsgrad eta=0,75
zugeführte Leistung?
eta=P/s
2,1KW*0,75 = 1575W
Ist das so richtig?
Danke
BID = 780673
Ist das so richtig?
Hast du das gewürfelt?
Wo kommen die 400V her, wo die Wurzel(3)?
24*10A sind bei mir 240A.
Bei Motoren wird auf dem Typenschild die Abgabeleistung genannt.
BID = 780677
blub
Na der Dimmer wird doch an einem CEE 400V Anschluss hängen daher die 400V und die wurzel3.
BID = 780693
blub
Hab das ganze noch einmal überdacht:
1.
P= 24*10A*230V
P=55200W
S=P/cos = 64941,18W
2.
eta =P/S --> S = P/eta
S =2800W
Richtig so?
danke
BID = 780696
Verlöter
Zu 1 sag ich mal gar nichts, außer mich Perl anzuschließen.
Zu 2: Wenn die 2,1 KW zugeführte Leistung wären, dann hättest Du ja schon die Lösung.
BID = 780706
Eben nicht! (Wo hast du denn diese Formel her?)
Eta, also der Wirkungsgrad ist definiert als Verhältnis von abgegebener zu aufgenommener Leistung: η=Pab/Pzu
Daraus folgt:
Richtig so?
Nein.
P/S, also das Verhältinis von Wirkleistung zu Scheinleistung ist der Leistungsfaktor: cos phi
Dies sind Grundverschiedene Dinge, und haben nichts miteinander zu tun.
Meinst du bei "1." die Schein- oder die Wirkleistungsaufnahme?
Die 2. Aufgabe solltest du jetzt leicht sebler ausrechnen können.
MfG Mathias
BID = 780721
blub
1.
p = u*i* cos phy
P= 1955 * 24 -> 46920W
2.
Pzu= Pab/eta
2100/0,75
=2800
BID = 780737
Die Ergebisse stimmen (außer, dass du bei der zweiten Aufgabe Maßeinheit vergessen hast).
Du musst weiterhin auf die korrekte Schreibweise achten: großes U , I ,P
Es sei denn, du rechnest mit zeitvariablen Größen - sowas wie: u(t)=Usin(ωt) - dies ist aber nicht der Fall.
P.S. Es heißt cos phi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338861   Heute : 8433    Gestern : 12669    Online : 494        18.11.2026    14:31
