AEG WaMa Öko Lavamat Noris E-WV-0188
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschaden
Serverzeit: 18 11 2026  14:22:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Noris E-WV-0188 --- Wasserschaden
BID = 780140
erotte
Defekt : Wasserschaden
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Noris E-WV-0188
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 605.632.030
Typenschild Zeile 2 : F-Nr 069355827
Wir hatten Wasser im Keller (Bremen!) und dieses mal hat es meinen guten alten Öko-Lavamat erwischt.
Er hat wohl einige cm unter Wasser gestanden, das hat er nicht verkraftet.
Folgende Fehler treten auf:
- mechan. Programmwählschalter läuft nicht, schaltet aber beim händischen durchdrehen Pumpe und Zulauf
- Pumpe läuft
- Wasserzulauf funktioniert
- Türentriegelung funktioniert nicht
- Trommel macht beim händischen drehen ein helles, schabend-kratzendes Geräusch
Ich bin technisch und handwerklich halbwegs versiert und in Sachen Reparaturen mutig. Bei dem Alter der Maschine habe ich ja auch nicht viel zu verlieren.
Bevor ich mich jetzt aber auf eine längere Reparaturreise begebe, hätte ich gern einen Einschätzung von jemandem, der sich damit auskennt:
- Lohnt sich die Reparatur oder klingt das nach einem Totalschaden?
- Gibt es so etwas wie eine Sicherung oder ein gegen Feuchtigkeit anfälliges Bauteil, auf dessen Ausfall die Symptome passen?
- Welche Bauteile sollte ich in welcher Reihenfolge prüfen?
Vielen Dank schonmal im vorraus, jetzt schonmal fürs vollständige Lesen.
VIele Grüße
Eckhard
BID = 780504
Schiffhexler
Moin erotte Eckhard
Willkommen im Forum
Deine WA ist von 1989, da rate ich dir von einer Reparatur ab. Die Elektronik sitzt bei der WA auf dem Bodenblech = abgesoffen und
wenn der Motor Geräusche mach, sieht es damit nicht besser aus = Lager und evtl. Wicklung. das heißt, ab in die
Gruß Schiffhexler
BID = 780866
erotte
Hallo Schifflhexer,
danke für deine Antwort. Du hast recht, nach 22 Jahren darf so ein Maschinchen auch sterben.
Ich habe sie gerade eben nochmal aufgeschraubt und auch gesehen, dass die Elektronik am Bodenblech angebracht ist. Kann mir nicht vorstellen, dass die das überlebt hat.
Das kratzende Geräusch kommt aber nicht vom Motor. Ich habe den Riemen abgemacht und gedreht, da sitzt irgendwas zwischen Trommel und Aussenhülle.
Von wo kommt man da am einfachsten dran? Nur für den Fall, dass Trocknung doch noch Wunder und Wiederbelebung bewirkt....
Viele Grüße
Eckhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338746   Heute : 8318    Gestern : 12669    Online : 488        18.11.2026    14:22
