Canon 0 Laserfax L36
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Originalpapiereinzugfehler
Serverzeit: 02 11 2026  10:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Canon Laserfax L360 --- Originalpapiereinzugfehler
Suche nach Canon Laserfax L360
BID = 779843
klinti
Geräteart : Sonstige
Defekt : Originalpapiereinzugfehler
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Laserfax L360
Moin Moin alle zusammen,
habe hier immo ein Canon Laserfax L360 auf dem Tisch. Das Gerät hat Probleme im Originaleinzug, d.h. er zieht kaum noch ein, wenn überhaupt dann nur noch mit einer (wie bei den älteren Faxgeräten noch mitgelieferten) Klarsichthülle, bzw. einer kopfverleimten Einzugshilfe für zerknitterte oder 'kleine' Originale (Vorderseite durchsichtig, Hinter- bzw. Rückseite blanko weiss).
Habe lange kein solches Gerät mehr auf dem Tisch gehabt, von 'früher' her hätte ich wohl Originaleinzugsrolle (die dicke obere) und gegenüberliegendes Separiergummi / -pad bestellt und gewechselt.
Reinigen hat jedenfalls noch nichts gebracht. Beim Reinigen ist mir allerdings aufgefallen, dass die Rollen ein paar Sekunden in die 'verkehrte Richtung' drehen, wenn man vorne die Klappe aufmacht bzw. an den Hebelchen der Papiersensoren kommt. Ist das bei dem Gerät so (wie schon erwähnt ein paar Jahre her, wo ich so ein Gerät auf dem Tisch hatte), oder könnten auch die Sensoren eine Fehlsteuerung verursachen?
Gibt es für den Originaleinzug evtl. ein komplettes Kit mit den Gummiwalzen / Separierpads? Hat jemand evtl. die Teilenummern und Preise, oder die Teile sogar vorrätig? Beim Einzug des Neupapiers aus der Kassete unten gibt es immo noch keine Probleme, sind aber sicherlich auch dort bald zu erwarten!? Gerät ist ca. 7, vielleicht auch 8 Jahre alt?
Auch die Preise für die Teile würden mich interessieren, da die FX3 ohnehin alle und damit fällig ist, überlegt der Kunde ob er sich nicht stattdessen ein neues Gerät anschafft. Obwohl er glaube ich mit der 'alten' aber 'robusten' Technik besser fährt als mit der neuen 'Wegwerftintendruckertechnik'!?
Danke schonmal im Voraus für Antworten (Teileangebote gerne auch per PN)
klinti (Andreas)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klinti am  7 Aug 2011 14:47 ]
BID = 780683
seat49
ich hab so ein Teil auch schon lange nicht mehr vor mir gehabt, aber ich glaube reinigen brachte bei den Geräten wirklich nicht viel, da der Gummi der Einzugswalze verhärtet ist. Und wenn dann nur mit Walzenreiniger - mit anderen Reinigern machst Du die Gummiwalze nur noch glatter.
Dass die Walze sich kurzfristig verkehrt herum dreht ist glaub ich auch normal.
Ich schau mal nach ob ich noch den Part´s-Katalog aus meiner Service-Techniker Zeit finde. Dann suche ich Dir die Partsnummern raus.
Gruss Seat49
BID = 780705
klinti
moin moin,
dankeschön für die Rückmeldung.
Ja, habe gestern mal bei meinem Kumpel vorbeigeschaut, der auch noch ein (einwandfrei funktionierendes) L360 hat. Bei dem Gerät war es genauso.
Das wäre sehr nett, habe da nämlich teilweise widersprüchliche Infos wegen der Nummern gefunden. Und anscheinend sind die Teile bei kaum einem meiner Lieferanten noch am Lager verfügbar. Bin allerdings auch seit 5 Jahren wegen meiner MS kaum noch aktiv tätig, und all die 'alten Hasen', die ich noch von früher her kannte sind wohl ebenfalls 'im Ruhestand'!?
Gruss
klinti (Andreas)
BID = 783906
seat49
Hallo Andreas,
sorry dass es so lange gedauert hat, ich konnte aber den Partskatalog vom L360 nicht finden - hab nur den vom L300 und das dürfte nicht die selbe Rolle sein.
Die technischen Info´s von Canon hab ich auch mal durchgewälzt, weil Du sagtest es gäbe mehrere Nummern. Eventuell gab es da mal eine neue Revision - leider aber auch negativ.
Falls ich noch irgendwas finden sollte, melde ich mich.
Gruss Seat49 (Adrien)
PS: - Frag mal bei der Firma Saxocom in Dresden nach - die haben auch
noch Ersatzteile für Canon-Klassiker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194050995   Heute : 28926    Gestern : 74163    Online : 404        2.11.2026    10:22
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
