hameg SONS hm203-6
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS hameg hm203-6
BID = 56740
Puli
Geräteart : Sonstige
Hersteller : hameg
Gerätetyp : hm203-6
:kaputt
ich habe ein Hameg-Oszilloskop, Typ 203-6,
seit kurzem ist folgender Fehler aufgetreten:
am Anfang der Linien tritt ein heller Punkt auf.
drehe ich den Intens-Regler voll auf so erscheint im chop-Betrieb am Anfang der Linien ausser den hellen Punkten noch eine vertikale Linie.
hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
könnte es sein, das die Sägezahnspannung, die den Strahl nech rechts schiebt nicht richtig eingestellt ist und wo lässt sich so was einjustieren?
Vielen Dank für jeden Hinweis
Puli
BID = 56755
Der Fehler weist darauf hin, daß die Dunkeltastung nicht funtioniert.
Ich habe leider keinen Schaltplan für den HM203, aber ich vermute, daß das statische Signal über einen Optokoppler geht, während die Signalflanke zusätzlich noch über einen Hochspannungskondesator geführt wird, weil der Optokoppler zu lahm ist.
Bei der Fehlersuche mußt du gerade bei diesem Signal höllisch aufpassen, den es geht zu Kathode und G1 der Bildröhre, die auf Minus x-kV liegen !
Wenn du den Schaltplan hast, dann schaust du am besten zunächst, ob das Austastsignal überhaupt erzeugt wird, bevor du versuchst auf der Hochspannungsseite etwas zu messen.
Wenn du ganz viel Pech hast, hat die Röhre einen K-G1 Schluß, aber dann ließe sich die Helligkeit überhaupt nicht mehr regeln.
BID = 58422
Puli
Vielen Dank für den Typ.
Ich habe in der Helltastung bei dem Oszilloskop die Transistren nachgemessen.
Da der Fehler im Hochspannuungsteil war, habe ich von einem anderen Hameg-Oszilloskop den Komponententester genommen und im spannungslosen Zustand geprüft. Der Transistor T10 der die Bildröhre an G1 ansteuert scheint wohl ein Schwachpunkt zu sein, da er auf einem Sockel leicht auszuwechseln geht.
Vielen Dank
Puli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524493   Heute : 18485    Gestern : 22653    Online : 260        25.11.2026    14:54
