chin. TFT NoName Produkt 19 dig. Bilderrahmen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild geht nach 1 Minute aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT chin. NoName Produkt 19 dig. Bilderrahmen --- Bild geht nach 1 Minute aus Suche nach chin. |
Problem gelöst
BID = 779558
Madir Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Freiberg
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild geht nach 1 Minute aus
Hersteller : chin. NoName Produkt
Gerätetyp : 19 dig. Bilderrahmen
Chassis : unbekannt
FCC ID : unbekannt
ich bin gerade an der Reparatur eines 19" Digitalen Bilderrahmens.
Folgende Fehlerbeschreibung kann ich liefern:
Das Bild geht nach ca. 1 Minute aus. Nach einem sofortigen Neustart verschwindet es immer schneller, bis es schließlich nicht mehr wiederkommt. Nach längerer Ruhezeit geht es wieder ca. 1 Minute.
Auch zeigt das Bild ein starkes Rauschen (Ca. 1 cm lange horizontale Streifen über das ganze Bild verteilt).
Verbaut sind zur Ansteuerung des Samsung (LTB190E3) zwei chinesische Standardkomponenten:
Ein RM3251C sowie ein IVT0405-01 als Inverter.
Folgende Diagnosen konnte ich bisher stellen:
Ich hab einen anderen LCD (M190EN03) aus einem Fujitsu Siemens Monitor angeschlossen. Das Fehlerbild ist genau das gleiche (inklusive Streifen). Allerdings stammt das Display aus einem defekten Monitor. Womöglich weißt es durch Zufall den selben Defekt auf.
Ich habe direkt am Controller des Bilderrahmens das VGA Signal abgegriffen. Angeschlossen an einem normalen Monitor funktioniert der digitale Bilderrahmen dann.
Sichtbare Schäden sind weder am Inverter noch am RM3251C festzustellen.
Wie sollte man weiter vorgehen? Ist es eher wahrscheinlich, dass beide TFTs den gleichen Defekt haben, da ja die Beleuchtung zumindest eine Zeit lang funktioniert?
Was ist die wahrscheinlichste Ursache für die Streifen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Dirk.
BID = 779828
Hab mittlerweile den Inverter mal separat angesteuert. Das Display bleibt dann hell (Test über 30 Minuten). Damit liegt der Fehler vermutlich auf dem RM3251C. Ich hab jetzt begonnen die Elkos auszutauschen. Mal schauen ob das was bringt.
Hat vielleicht jemand chinesisch Kenntnisse? Auf dieser Seite: http://www.fpdclub.net/thread-42201-1-1.html hat ggf. jemand die gleichen Probleme. Leider kann ich das nicht übersetzen.
BID = 780067
Zwei 47µ Elkos am Linearregler waren schuld. Hatten eine gemessene Kapazität von 2 bzw. 11µF. Nach dem Tausch funktioniert der Bilderrahmen nun.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339241 Heute : 8813 Gestern : 12669 Online : 600 18.11.2026 15:04 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.30644583702
