IRF 1404Z
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IRF 1404Z
BID = 779451
nissanskyline
Hallo alle zusammen. Hab da ein kleines Verständnisproblem und zwar geht es um einen IRF1404Z Mosfet Transistor von Conrad. In der Beschreibung ist er mit I(D) 190 A angegeben. (http://www.conrad.de/ce/de/product/164331/TRANSHEXFET-POWMOSFIRF1404Z-TO-220-IR/SHOP_AREA_17339&promotionareaSearchDetail=005)
Im Datenblatt stehen aber drei I(D)'s drin
1:ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Silicon Limited) 190A
2:ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 130A
3:ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Package Limited) 75A
Was beträgt nun die dauerhafte Strombelastbarkeit beim TO220AB Gehäuse?
Und was bedeuten die Silicon und Package Limited Angaben?
Danke schon mal im Voraus
BID = 779453
ElektroNicki
Silicon meint die Sperrschichttemperatur und Package die Gehäusetemperatur, die eigentlich immer unter ersterer liegt.
190A schreiben die vom blauen Zeh, weil sie verkaufen wollen
Bei ner Bewerbung klebste ja auch kein Foto von dir beim Duschen rein xDDD
BID = 779454
Ums kurz zu machen: 75A
OT: Conrad schreib manchmal irgendwelchen Mist in die Artikelbeschreibung. Ich habe letztens den 2N3819 (N-Kanal J-FET) bei Conrad als Bipolar-Transistor gesehen
Silicon-Limited bezieht sich auf den eigentlichen Silizium-Chip.
Package-Limited bezieht sich auf das komplette Bauteil.
Es ist aber ratsam, den Maxialstrom nicht voll auszureizen, sondern lieber zwei oder drei parallel (mit je einem eigenen Gate-Widerstand) zuschalten.
MfG Mathias
BID = 779455
nissanskyline
Gut zu wissen. Schon klar dass die das verkaufen wollen, bloß würde Internation Rectifier nicht irgendwelche Daten herzaubern. Also ist es doch "möglich" den Strom, von sagen wir mal mehr als 100A, da durchzujagen. Es müssten nur bestimmte Bedingungen herrschen und an die 190 A kommen nur die Besten aus einer Charge ran, oder?
BID = 779463
nein das ist der höchste zulässige Strom den der Chip verträgt ohne das da die Bonddrähte verdampfen.
Die höchste zulässige Strombelastung des gesamten Bauteils beträgt aber eben nur 75 A und das auch nur bei 25 Grad.
BID = 779466
Schon, er wird es dir aber bestimmt übel nehmen
Also NEIN.
Nicht wirklich, diese Werte gelten nur für die Chips unter Idealbedingungen.
Im Datenblatt sind sogar Impulsströme von knapp 1kA angegeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494221   Heute : 10784    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    13:21
