unbekannt wurstschneidemaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: anlaufkondensator
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige unbekannt wurstschneidemaschine --- anlaufkondensator
BID = 779296
inselmensch
Geräteart : Sonstige
Defekt : anlaufkondensator
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : wurstschneidemaschine
freue mich bei euch registriert zu sein ,habe auch eine anfrage:
beim antrieb einer wurstschneidenmaschine ist der anlaufkondensator von 8 mf defekt,kann ich diesen durch einen anlauf kondensator von 16 mf ersetzen??
danke im voraus m.f.G.inselmensh
BID = 779306
Der Motor wird das nicht lange aushalten.
Wenn du vernünftige Antworten erwartest, dann schreibe in Zukunft bitte vernünftig.
BID = 779326
Rhodosmaris
Ein Anlaufkondensator - hier aber sicher ein Betriebskondensator - von 8 Millifarad ist kaum vorstellbar.
Eher wird es ein solcher mit 8µF (Mikrofarad) sein.
Ersatz- und übergangsweise wären Werte zwischen 6 und 10µF vorstellbar.
ciao Maris
BID = 779407
inselmensch
danke maris für deine antwort und richtigstellung meines fehlers (mikrofarad) m.f.G.inselmensch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inselmensch am  4 Aug 2011 12:50 ]
BID = 779411
inselmensch
perl hat am  3 Aug 2011 18:06 geschrieben :
hallo perl trotz meiner "unvernupft" als neuling hätte ich mir von dir
mit sovielen sternen etwas mehr freundlichkeit erwartet,zumindest einen gruß oder ist das bei der sternenanzahl nicht üblich?????? m.f.G.inselmensch
BID = 779473
Rhodosmaris
Nicht übelnehmen Inselmensch.
Hier wird auf eine halbwegs korrekte Grammatik und Orthographie geachtet.
Dauernde Kleinschreibung und das weglassen von Satzzeichen gelten als unhöflich. Derartige Postings lassen die "Wissenden" oft links liegen und antworten nicht.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337023   Heute : 6592    Gestern : 12669    Online : 323        18.11.2026    11:51
