AEG WaMa Lavamat 7481
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E52 Maschine bleibt stehen
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 7481 --- E52 Maschine bleibt stehen
BID = 779156
bsar
Defekt : E52 Maschine bleibt stehen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 7481
S - Nummer : PNC: 91490315300
Typenschild Zeile 1 : Typ:P6948648
Hersteller: AEG
Typenbezeichnung: Lavamat 7481
kurze Fehlerbeschreibung: Maschine bleibt mitten im Programm stehen
Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter
PNC: 91490315300
Typ: P6948648
folgendes Problem hab ich mit meiner WaMa AEG 7481 und zwar bleibt sie mitten im Programm stehen egal welches Programm man wählt, selbst beim Schleudern usw.
Auf der LED Anzeige erscheint E52 als Fehlercode.
Bisherige Reparaturversuche:
-Relais hab ich nachgelötet - ohne Erfolg
-Neue Steuerelektronik gekauft für 150 Euronen- hat auch nix geholfen
-Motorkohlen überprüft und gereinigt sowie auch Motorkollektor.
-Fehlerspeicher gelöscht.
Was soll ich noch machen??? Bitte helft mir ich bin schon am verzweifeln!!!
BID = 779159
derhammer
Kabel prüfen von Elektronik zum Motor. Stecker prüfen. Welche Elektronik hast Du gewechselt, die Eingabe Elektronik oder die Elektronik die Heizung und Motor steuert? Prüfe den Tachogenerator am Motor und die Wicklungen und den Klixxon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  2 Aug 2011 22:07 ]
BID = 779229
bsar
Hallo, ich hab die Elektronik mit den Relais getauscht.
Über Tachogenerator usw. bräuchte ich mal etwas mehr input, da ich das noch nicht gemacht hab und auch nicht weis wo die Bauteile sitzen.
Leitungen zum Motor werde ich auf durchgang prüfen.
Ansonsten müsste ich da mal etwas Schützenhilfe bekommen,da ich nicht Tag Täglich Wama´s Repariere.Ich bin Bastler mit Reparaturerfahrung nur.
Danke im vorraus!
bsar
BID = 779231
derhammer
Tachogenerator sitzt vorne am Motor. Dazu Motor ausbauen.
Wenn Du soweit bist, melde dich noch mal.
Schönen Tag noch
BID = 779240
bsar
derhammer hat am  3 Aug 2011 10:18 geschrieben :
Schönen Tag noch
Motor ausgebaut!
BID = 779253
derhammer
Vorne am Motor ist der Tachogen. Da sin zwei Kabel angeschlossen, die zum Klemmanschluß gehen. Da muß Spannung gemessen werden, wenn der Motor von hand gedreht wird.
BID = 779255
bsar
was muss ich da an Spannung messen (0-5V) oder mehr?
BID = 779257
derhammer
So in dem Bereich.
BID = 779260
bsar
ich glaube der tachgenerator ist kaputt. ich messe nur spannung im messbereich 2000m auf meinem Voltmeter.
Wo bekomme ich nun den richtigen tachogenerator her? hier im ersatzteil shop gibt es keinen für meine lavamat 7481.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bsar am  3 Aug 2011 13:03 ]
BID = 779265
derhammer
Das wäre 2Volt. Wenn Du schneller drehst, wirds mehr? Wähle den nächstgrößeren Meßbereich
BID = 779266
bsar
also in der einstellung 20 V keine anzeige
BID = 779278
derhammer
Was zeigt das Meßgerät bei 20V denn an?
Richtige Kontakte aber gefunden?
BID = 779282
bsar
messgerät zeig 0,00 an. kontakte sind´zwei gelbe dünne leitungen.
nachdem ich alles wieder zusammen hab kommt im speicher e50,e51 und e52 an.wie lassen sich die fehler nochmal löschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bsar am  3 Aug 2011 15:59 ]
BID = 779613
bsar
Bis auf das ich alle Fehler löschen konnte, hat sich bis jetzt keine Besserung ergeben.
BID = 779625
derhammer
Rufe da an
01805001076 und Frage nach Teilen ( tachogenerator ) für den Motor
welchen Motor hast Du ( Sole, ceset oder ähnl. ) steht auf Motor drauf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335972   Heute : 5540    Gestern : 12669    Online : 466        18.11.2026    10:10
